Здравствуйте! У меня Пежо 308 дорестайлинг , автомат 120 лс,Al4,Abs 8.1 без ESP. Суть проблемы : Руль мертвый ,работает в аварийном режиме, поехал к оф. дилеру на Петероградке, вердикт диагностики - "Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя"-1 Ошибка=> "С1206 -Ошибка между сигналами S1 и S2 датчика угла поворота рулевого колеса" (Первоначальная.Местный. Статус.Промежуточный.Характеристика ошибки.Короткое замыкание двух проводов ). По адаптировать мне что-то попытались ,ничего не получилось и поехал я домой . ( У меня сразу возник вопрос ,а разве датчик угла поворота присутствует на авто без ESP?!Нужна Ваша помощь) Полистав форум ,нашел пару похожих тем ,НО такой не увидел( Да и от прошлого владельца узнал ,что менял на б/у блок абс.Руль снимали там все верно стоит,как мне сказали мастера.
