r2d2
    71
Все публикации пользователя r2d2
  1. Писать в лс можно раз в час? Что это?
  2. r2d2
    Размер Штатных Дисков На Peugeot 307
    Ребят, срочно нужна ваша помощь! Подойдут ли на 307 диски от ситроена с5 2002 года, параметры диска 6.0 x 15 ET18 т.е. отличается только вылет - у пыжа 27, у ситроена 18
  3. разрядился аккум
  4. Всем спасибо! Поставил 6239.L5 все отлично подошло! Теперь еще и борткомпьютер есть
  5. Тогда заказываю! Надеюсь вы не ошиблись
  6. неа нашел, что по моему вину должен стоять или 6242.73 или 6242.J6 но вопрос открытый
  7. Ребят, подскажите 6239.L5 подойдет на VIN VF33CNFUE83182666
  8. r2d2
    Запчасти На Переборку Подвески
    99% что это опора стойки если звук булькающий или стойка стабилизатора если звонкий
  9. Уважаемый, Al-4, все же хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение:
  10. Это точно. Осталось коробас победить!
  11. Как я и предполагал дело было в катушке- контакты и пружины были загрязнены и как следствие она неправильно работала. После чистки очистителем карбюратора и продувки воздухом все встало на свои места и проблема исчезла.
  12. Сегодня проверю на другой катушке.
  13. Продолжаю ковырять Пыжа. Ситуация такая. Заводиться и прогревается нормально - чек не горит, антиполюшина нет, обороты не плавают не троит. При спокойной езде (без резких ускорений) никаких ошибок также нет, едет нормально. Но как только резко продавишь газ на ходу начитает троить, пропадает тяга, загорается антиполюшн, следом каталик конверт чек сначала моргает потом горит, после этого машина практически не едет. Если остановиться заглушить и завести ошибки пропадают и мотор снова нормально работает, особо помогает 4-х кратное включение и выключение зажигания. Если после этого газовать на месте ошибки не появляются. Но после начала движения если резко надавить на газ тоже самое. Фильтра, масла, свечи поменяны. Было у кого такое? Что это может быть?
  14. r2d2
    Замена Масла В Двигателе Tu5Jp4
    После ремонта двигателя перешел на MobilSuper™ 3000 X1 5W-40
  15. r2d2
    Проблемы С Кондиционером
    http://peugeot-citroen.net/sistema-ohlajdeniya-pechka-kondicioner/otkaz-raspredelitelnoy-zaslovki-2h-zonnogo-klimata-v-307y-t9519.html
  16. Коробка не охлаждается тосолом.
  17. Думаю это селектор.
  18. r2d2
    А можно залить масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40? Допус вроде есть. Просто я считаю оно лучше Тотал кварца, а рекомендации Пежо связаны как мне кажется с национальностью Тотала. Кто что думает?
  19. Парни, а что по поводу моей проблемы скажите?
  20. Такая проблема. Пежо 307, 1,6, 2003 год, пробег 220 000, коробка самизнаетекакая. На холодную, во время прогрева коробки, (режим д, тормоз) машину дергает. Грею около 2-5 минут. Затем еду, переключает мягко. После прогрева двигателя до 90-100 начинаются жесткие удары при переключении с первой на вторую, если поездить так, через час-полтора коробка уходит в аварийный режим, остановка заглушу/заведу и минут 5-10 едет нормально но с теми же ударами, а потом снова аварийный режим. Каков предварительный диагноз?
  21. поменял - теперь настройки сохраняются. магнитола теперь работает только при включенном зажигании. жить можно))
  22. А можно подробнее? Что за провода поменяли? Можно фото? А то такая фигня - выключаю магнитолу с кнопки, закрываю машину, а когда открываю магнитола включатся сразу после нажатия кнопки на брелке, при этом сбрасывается настройки (кроме памяти радиостанций) а цвет подсветки, демо режим и выбранная частота - все сбрасывается....
  23. Да, тоже хотелось бы чтобы все работало...
