Продолжаю ковырять Пыжа. Ситуация такая. Заводиться и прогревается нормально - чек не горит, антиполюшина нет, обороты не плавают не троит. При спокойной езде (без резких ускорений) никаких ошибок также нет, едет нормально. Но как только резко продавишь газ на ходу начитает троить, пропадает тяга, загорается антиполюшн, следом каталик конверт чек сначала моргает потом горит, после этого машина практически не едет. Если остановиться заглушить и завести ошибки пропадают и мотор снова нормально работает, особо помогает 4-х кратное включение и выключение зажигания. Если после этого газовать на месте ошибки не появляются. Но после начала движения если резко надавить на газ тоже самое. Фильтра, масла, свечи поменяны. Было у кого такое? Что это может быть?
