klim607
    6
О klim607
  • День рождения 09.05.1986
    Игорь
    Peugeot 607
    607,2.7 hdi,2005 г.в.
2 756 просмотров профиля
Достижения klim607
  • За фидбэк Редкая
  1. klim607
    С Днем Рождения!
    Спасибо)
  2. klim607
    Как Открыть Багажник 607
    В дуге крышки багажника много было переломанных проводов! Все спаял -и все ок!
  3. Проблема решилась тем,что нечаянно заглушку,которая стоит под рулем в предохранителях-не в те гнезда вставил!
  4. На Пежо 607 2.7 2005 после того как заглушишь мотор- все отключается, ничего не работает, даже дверь не открывается с кнопки пока не повернешь ключ зажигания и не дернешь стартером.А началось с того,что открываю с пульта-ключ на стартер и все приборы тухнут,только из под руля сигнал пикает,и при каждом нажатиии на любую кнопку бк снова слышен!Отключил я акб и через пару минут стало все ок.Только после этого отключения появились эти косяки С чем связанна такая проблема?Прочитал все ответы тут на данную тему-но ничего конкретного не нашел!
  5. klim607
    Может кто подскажет в чем дело?:Багажник на нолик не открывается-кнопка даже не вжимается,а открывается,только если нажать на пульте,она открывается на секунду и снова закрывается,вот и надо за это время успеть поднять крышку вручную!С кнопки не закрывается,при нажатии она на 2-3 см опускается и обратно подымается!!!Заранее благодарен за ответы
