Andrei-xxx
Andrei-xxx
Все публикации пользователя Andrei-xxx
  1. Andrei-xxx
    Вопрос К Электрикам
    Всем спасибо . Причина оказалась в проводке ,в жгуте задней двери . Визуально и методом шевеления проводов в сгибе ни чего не дало , а при прозвонке показало переломы жил .
  2. Andrei-xxx
    Вопрос К Электрикам
    Жгут вроде пересмотрели , провода по перегибали , ничего .
  3. Andrei-xxx
    Вопрос К Электрикам
    Добрый день ! Подскажите кто знает , что может быть и где искать причину . Начну с проблемы . Несколько дней назад поменял резину , может это к теме не относится , но я пишу последовательно , погода была сухая . После чего поставил машину на стоянку под навес и дня четыре ее не брал , а сегодня открыл машину и полез в багажник , при нажатии на электро-замок стал срабатывать задний дворник в пол силы , причем и выключатель и зажигание было выключено , и моргать и гаснуть подсветка номера , через некоторое время все нормализовалось , а потом спустя минут 30 все повторилось и продолжается до сих пор . Помимо этого при нажатии на педаль тормоза включается задний дворни при выключенном переключателе , а когда переключатель включаешь то дворник не работает икогда все выключено то дворник продолжает слабо крутится . Посмотрел все соединения, все чисто , контакты везде хорошие . Провода тоже визуально без повреждений . Машина Пежо 5008 2009г. дв. 1.6 HDI . Буду очень благодарен и признателен .
  4. Всем привет ! Подскажите пожалуйста , кто знает , где можно купить переносной фонарь багажного отделения на пежо 5008. Буду благодарен если кто поможет .
