igor266
igor266
    15
Все публикации пользователя igor266
  1. igor266
    Глючит Приборка
    парни не подскажете может кто то продаёт приборную панель на пежо 406 купе 1998 года 2 литра 132 л
  2. igor266
    Бешенный Тахометр
    хотел спросить ты разобрался что это было а то у меня тоже самое
  3. igor266
    Какие Релюшки Должны Быть Там
    парни что ни кто не знает
  4. здравствуйте парни помогите что за релюха должна быть на этом месте в блоке предохранителей под капотом и помогите понять что за двигатель какая маркировка пежо 406 купе 1998 года с мкпп 2литра 132 лошади
  5. Парни снова прошу помощи не проканал замок зажигания всё равно дёргается единственное что все диагносты утверждают что это замок зажигания но как поймать эту ошибку за хвост не представляет не кто может кто то может подсказать
  6. Да.Из-за этого диагностика не видела ошибку то есть двигатель по просту выключали и снова заводили
  7. Парни отписываюсь где я описывал как будто за попку дергает и загорается чек на 2 и 5 секунд это было самопроизвольное выключение двигателя то есть контактная группа сгорела поставил новую и всё нормально
  8. igor266
    Троит И Глохнет
    Всем привет решил проблему оказывается был просто подсос воздуха треснул хомут и машина сосала воздух заменил и всё вобщем всем спасибо
  9. igor266
    Троит И Глохнет
    Парни помогите пежо 406 купе 2литра 132 лошади 1998 года беда в следующем завожу утром машину начинает троить минут через 10 проходит начинаю движение обороты прыгают машина чуть не глохнет и пропадает тяга плавно давлю на педаль газа машина начинает тормозить отпускаю педаль всё нормализуется глушу завожу заново опять тоже самое проделываю раза два потом пропадает это беда до следующего утра что может быть делал диагностику ошибок нету катушка целая свечи новые форсунки чистил топливный фильтр новый датчик холостого хода новый
  10. спасибо посмотрю отпишусь
  11. Когда заводишь может на холодную а может и при движении загорается чек стрелка тахометра падает на ноль и тут же поднимается в исходное положение и чек тухнет и такое чувство как будто резко ручник дергаешь
  12. Парни что не кто не знает что может быть?
  13. igor266
    Новичок
    Парни помогите с бедой на форуме создал тему прошу помощи
  14. Недавно стал владельцем пежо 406 купе 1998 года 2-ух литровым двигателем 132 л.1) Беда такая при запуске двигателя на холодную какое то время работает потом глохнет заводишь второй раз работает нормально при движений машина прогревается максимум до 80 а то и меньше но в салоне тепло когда стоит то прогревается до 95 срабатывает вентилятор продолжаю дальше когда двигаешься или стоишь на холостых такое чувство как будто резко кто то дергает за попку загорается чек 2-5 секунд он тухнет машина продолжает двигаться в нормальном режиме.2)И ещё стрелка тахометра показывает завышенные обороты. Менял термостат свечи чистил дроссельную заслонку а также датчик холостого хода.Парни помогите
  15. igor266
    Новичок
    Привет всем стал обладателям пежо 406 купе 1998года
