короче говоря у меня на вентиляторе не работала первая скорость, была только вторая которая вкл-ла вентилятор при высокой температуре ОЖ (точно не скажу но приблизительно где то 100 градусов может и больше точно не скажу).......я снял блок управления вентилятора (он находится справа перед радиатором сверху под черной пластиковой накладкой, которая закрывает расстояние от края переднего бампера до радиатора, как капот открываешь увидишь), блок крепится на одном болтике.....там на блоке есть алюминиевая пластина в виде буквы П с отверстиями, которая крепится к самому пластиковому блоку управления...........снял эту пластину и под ней находится сопротивление в виде проволоки смотанной как пружина и предохранитель в виде резистора вот я его убрал (откусил кусачками аккуратно) и соединил эти два конца между собой (вернее спаял напрямую без этого предохранителя).....поставил все на место и все заработало ( и первая и вторая скорости вентилятора)..Теперь первая скорость вкл-ся при 92 градусах ОЖ, вернее только стрелка переваливает за 90 градусов вкл-ся 1 скорость и на 90 градусов ровно становится...вот как то так...в интернете много инфы и фото про это.(вернее где этот блок находится как выглядит и т.п.)
