Денис 7777
Денис 7777
    12
    Денис
Достижения Денис 7777
  1. Денис 7777
    Плавают Обороты
    нет...не решил...а вы решили?если да то напишите пожалуйста вч ем проблема была?
  2. Денис 7777
    Плавают Обороты
    да еще датчик температуры менял,новый поставил (аналог стоит 350 р.)...после этого химичил с блоком управления вентилятором....
  3. Денис 7777
    Плавают Обороты
    короче говоря у меня на вентиляторе не работала первая скорость, была только вторая которая вкл-ла вентилятор при высокой температуре ОЖ (точно не скажу но приблизительно где то 100 градусов может и больше точно не скажу).......я снял блок управления вентилятора (он находится справа перед радиатором сверху под черной пластиковой накладкой, которая закрывает расстояние от края переднего бампера до радиатора, как капот открываешь увидишь), блок крепится на одном болтике.....там на блоке есть алюминиевая пластина в виде буквы П с отверстиями, которая крепится к самому пластиковому блоку управления...........снял эту пластину и под ней находится сопротивление в виде проволоки смотанной как пружина и предохранитель в виде резистора вот я его убрал (откусил кусачками аккуратно) и соединил эти два конца между собой (вернее спаял напрямую без этого предохранителя).....поставил все на место и все заработало ( и первая и вторая скорости вентилятора)..Теперь первая скорость вкл-ся при 92 градусах ОЖ, вернее только стрелка переваливает за 90 градусов вкл-ся 1 скорость и на 90 градусов ровно становится...вот как то так...в интернете много инфы и фото про это.(вернее где этот блок находится как выглядит и т.п.)
  4. Денис 7777
    Плавают Обороты
    так и есть....такое напряжение при работающем двигателе.....14.4-14.5...проверяли при помощи сканера через разъем....что еще может быть?
  5. Денис 7777
    Плавают Обороты
    всем привет по вашему совету проверил акб в норме (зарядил его)....сделал первую скорость на вентиляторе теперь работает как нужно....симптомы плавания оборотов не пропали, не помогло............ как проверить работу генератора?может кто подскажет....
  6. Денис 7777
    Плавают Обороты
    хоть наверное ты прав про напряжение....когда вкл-ю свет, печку, и вентилятор вкл-ся и тогда обороты начинают скакать.............
  7. Денис 7777
    Плавают Обороты
    думаешь вентилятор нужно в первую очередь чинить?
  8. Денис 7777
    Плавают Обороты
    еще такую тему на диагностике выявили сказали что в блоке управления вентилятором не работает первая скорость, а сам вентилятор работает но только на второй скорости. И когда двигатель нагревается вкл-ся вентилятор и она начинает кидать обороты чуть ли не глохнет (иногда может и заглохнуть), после отключения вентилятора после того как он отработал обороты встают на 1200 и стоят как вкопанные.......Может причина быть в неисправности блока управления вентилятором???Если кто в этом соображает подскажите....
  9. Денис 7777
    Плавают Обороты
    а у него воздушные магистрали вообще как выглядят....подробнее можно....
  10. Денис 7777
    Плавают Обороты
    нет дроссель не обучал....обучал сам по колхозному при помощи педали газа.
  11. Денис 7777
    Плавают Обороты
    свечи оригинал....ее родные по каталогу подбирали...а где может воздух подсасывать?
  12. стали плавать обороты на 307-ом, 2004 г. в. двигатель 1.6.............................. тема такая поменял уже все что можно: - катушку зажигания - свечи - датчик температуры охл. жидкости - почистили ДЗ (снимали ее чистили) - сменил лямбду нижнюю т. к. сказали на диагностике что она умерла и не работает. - копм. диагностика сейчас не выдает никаких ошибок...... Вся проблема состоит в том что заводишь утром двигатель обороты где то 800,900-1000,потом как прогреется становится на 1200 и так держатся, потом могут упасть до 400-500 и встать на 750-800 или обратно на 1200 или вообще заглохнуть. Еще при включении света или при повороте руля на месте или при включении вентилятора начинает кидать обороты чуть ли не глохнет, а в последнее время стало так что и может заглохнуть... Если у кого то было подобное напишите буду очень признателен... Заранее благодарен.....
