Taras2010
    144
    Александр
    Peugeot 607
    607, двс 2.2, мкпп, 2003 г.в. пробег 230 000
Дополнительно
  • Сайт:
    http://устройдом.com
Достижения Taras2010
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. все починил... купил масло. новый фильтр. 1.снял защиту. 2.открутил масленный фильтр 3.взял головку на 27 с воротком. 4.открутил штуцер..как оказалось его можно было и рками открутить.. 5.на верхней части теплообменника стоял манжет каторый у меня расыпался у меня в руках. 6.со старого масленного фильтра снял прокладку и примерил к теплообменнику.. и о счастье они совпали по диаметру. 7.собрал все в обратной последовательности... завел. прогрел.заглушил. все норм течи больше нет...
  2. спасибо теперь хоть есть какаято ясность..
  3. не турбины нет. фильтр затянут от руки достаточно плотно.
  4. СИЛЬНАЯ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПОД ТЕПЛООБМЕНИКА. 607-Й 2.2 БЕНЗИН. масло прям течет из верхней части теплообменика это куда вкручивается масленный фильтр.я долго пытался разобратся что к чему но так не понял откуда может течь и вообще как его открутить.... обладатели данного авто если вы сталкивались подскажите. а то в понедельник родителей в другой город везти а я сегодня за 100км пробега 3 литра масла залил это кошмар......
  5. Taras2010
    Как Почистить Фару Изнутри
    спасибо завтра буду пробовать
  6. Taras2010
    а есть у кого нить картинки или фото где какие крепления находятся у бампера. а то что то я не догоню с чего начинать. просто бояздно к пластмассе без навыков подходить.
  7. Taras2010
    Топливо
    :laugh2:
  8. Taras2010
    Ребят подскажите а как снять левую фару. я что то так и не пойму. неужели бампер снимать
  9. Taras2010
    Метки Грм И От И До.
    держись Серег... это проверка... все будет ОК.
  10. Taras2010
    Топливо
    правда мысль о езде на метане все не дает покоя...
  11. Taras2010
    Топливо
    только 95-98. и заметил что на 98 бензине процентов на 10 экономочней чем на 95-м. и динамика по веселей становится.
  12. открыл легализовавшийся жулик... у него был свой инструмент. я выше перечислял. отогнул верхнюю часть двери подсунул подушечку накачал ее воздухом. она образовала щель в 2-3мм и он какото штукой типо удочки дернул изнутри за ручку.
  13. промучившись весь день с проволкой линейкой отверткой и т.п. у меня ни чего не получилось. хорошо знакомый договорился с одним опытным мастером привез его ко мне с инструментом 5 мин и дверь открыта. ну что сказать профи. у него было.. усиленная плосткая отвертка прорезиненая подушка воздушная с грушей. и штука типо руки робота только тонкая каторую он просунул и управлял ей она ручку и отдернула.
  14. скидывал все подряд как то заглушил ну и надеялся что предательски замок щелкает.
