ram_441
ram_441
  • Posts
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ram_441
  1. Пежо 307 2006 года с коробкой AL4 всегда тормозит двигателем при отпускании педали газа? Режима движения "накатом" по ровной поверхности нет у нее? По идее должен быть режим имитации выключения сцепления. При резком отпускании педали газа после разгона авто начинается торможение двигателем, хотя дорога ровная, никакого спуска нет!!! Вообще при езде такое чувство, что сзади бетонный блок привязан или прицеп тонн на 5 весом. Так и должно быть или что-неисправно. Никаких ошибок нет, машина обслуживается у ОД, на последнем ТО сказали, что все работает отлично???
  2. Два раза частично менялось масло, оба раза у ОД. Понятно, но все показатели коробки проверялись компьютером на ходу и все в норме! Может концевик на педали тормоза? Хотя почему тогда на холодную едет как новая?
  3. Вчера взял у жены машину чтобы на ходу проверить не гремит-ли чего в подвеске, как работает коробка и т.п. (2006 г., пробег 55000 км.) Около часа по городу - полет нормальный. В небольшой пробке двигатель нагрелся до 90, остановился, отпустил ногу с тормоза, машина должна ехать, а не едет. Набираю обороты до 1.5-3 тыс. затем ощущаю толчок будто в зад въехал кто-то, затем машина начинает ехать нормально. Переключается на пониженную и повышенную передачу без толчков. До следующей остановки. Проблема выявляется только при температуре двигателя более 90 С. Видел похожие посты#117, #531, но однозначного решения проблемы не нашел. Замена тефлоновых колец задней крышки и поршня ГА устраняет эту неисправность? Ошибок в коробке нет, давление Ок! ОД предложил замену гидроблока:-). Помогите разобраться самому.
