ea3
18 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя ea3
Попробуй почистить предохранители в моторном отсеке, ряд, который глубже.
Похожее поведение было при плохой мощности двигателя. Из-за этой ошибки прикупил датчик оборотов на входе АКПП, не установил, т.к. не смог снять жгут с АКПП. Проблема решилась устранением нехватки мощности двигателя (небольшой ремонт). Ошибка ушла, машина поехала хорошо, быстро и весело.
ea3 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Была такая проблема, посмотри в моих постах. Кратко: не хватает мощности двигателя. -
Похоже, ты докопался до сути проблемы: у меня не хватало мощности из-за неправильной сборки двигателя, у тебя из-за большей расчетной мощности коробки.
Должна - главное слово) Метки ГРМ слетают при снятии ГБЦ или шестерен распределительного и коленчатого валов, т.е. при ремонте двигателя. Если метки стоят правильно, то выставлять можно и по ним. В моем случае, они были сбиты при ремонте двигателя, поэтому выставил по мертвым точкам. Снял ГРМ, выкрутил свечи, снял клапанную крышку, в отверстие свечного канала вставил отвертку, друг проворачивал коленвал, я направлял отвертку (упертую в цилиндр), в верхней точке цилиндра вращение коленвала прекращается, переходим к распредвалу и выставляем соответствующие клапана в крайнее положение, в таком положении стопорим валы и натягиваем ГРМ.По ошибкам: у меня висели: несоответствие сигнала esp (у меня его нет, только абс), отсутствие сигнала датчика оборотов АКПП. Обе ошибки ушли.
Алексей, здравствуйте. Действительно очень похоже на ту же проблему, что и у меня была. Решилась случайно: при замене помпы, проскочил на несколько зубьев ремень ГРМ, пришлось выставлять по мертвым точкам. Инструкцию искал в интернете, где именно не помню. Вся процедура заняла около 2-3 часов (заодно клапана отрегулировал) на общественной эстакаде, в 4 руки. Делали это первый и, пока что, последний раз. Прошёл уже больше 30 тысяч - ошибка не повторяется. Подозреваю, что при замене колец "мастер" неправильно выставил метки, что привело к недостаточной мощности мотора (1,4 очень чувствовалось), а отсюда неправильная работа коробки. Все коробочники Севастополя хотели ее ремонтировать, пока обошлось. Машина до сих пор у меня, радует надёжностью.
Какая температура двигателя во время удара?
У меня было такое на 307св - предохранитель под капотом, по-моему 10а
Радиатор печки имел ввиду. Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Если с предохранителем все хорошо, сними фильтр салона (заодно излишки пыли из него выбить). Если и без фильтра тоже не крутит, добираться до самой печки: справа от педалей. Снять вентилятор, проверить его работоспособность, снять радиатор, промыть. Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app
А на табло включение печки отображается? Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app Под капотом предохранитель #18 проверить Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Сам чинить собираешься? Какая машина, как не работает печка, как отображается на табло? Стандартные действия: 1.проверить предохранитель Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app Если работа печки отображается на табло, но не крутит - снять его https://www.drive2.ru/l/5870691/ Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Заводится Через Раз Не Могу Понять В Чем Проблема
ea3 ответил в теме пользователя irtai1990 в Peugeot 307
От простого к сложному: зарядить аккумулятор, заменить свечи. При похожих симптомах на 206 неожиданно помогло. Sent from my Redmi 4X using Peugeot Fan Club Russia mobile app -
Абсолютно согласен, любой глюк коробки надо начинать лечить после проверки уровня масла. Скачайте себе мануал, распечатайте и стойте рядом с мастером. Если есть сохраненные ошибки АКПП, при выставлении уровня масла их прочитают. В одной из веток читал о похожей проблеме, лечили заменой прокладки крышки АКПП.
Помогайте Советами, Хотим Купить 307 Или 308.
ea3 ответил в теме пользователя Серега кузбасс в My Peugeot
Диагностику делать обязательно и обязательно пежовским сканером (программа "peugeot planet 2000"). Лучше при этом сидеть рядом и видеть монитор. Коробка очень капризна к уровню и оригинальности масла, мне пришлось выучить мануал по проверке уровня/замене масла и каждый раз стоять при этих процедурах рядом с "мастерами". Зато после 3й замены масла и точном выставлении уровня вылечились толчки АКПП. -
Были в семье и 307св 2.0 мкпп, и 308 1,6 АКПП. Плюсы 307: Дешевле ремонт Французский двигатель Больше ровных поверхностей в салоне: есть куда поставить кофе, положить руку (мне в дальних поездках важно было) Минусы: После 180 т.км. расход масла около 1л на 20000км; после 300т.км. 1-1,5л на 10т.км. Через 2 года умер подогрев сидений В жару на мойке треснула стеклянная крыша Возможно просачивание жидкостей через провода датчиков в отсек предохранителей или компьютер Мне сцепления хватило на 185 т.км. 308: Плюсы: Новее и красивее салон. Быстрее нагревает/остужает салон климат-контроль Меньше чувствуются неровности дороги Есть ходовые огни (активируются через меню) Минусы: Более тонкие настройки Более капризен к бензину При 120 км/ч в ливень на новой дороге поймал аквапланирование Двигатель БМВ с цепным приводом. Масло после 70т.км. -1л на 10т.км., дальше - хуже Ремонт больше блоками и со спец инструментом Коробки хватило на 180 т.км. Обе машины брал в салоне. Общее ощущение: 308 сделан с меньшим ресурсом, но девушкам нравится больше (визуально) -
1,4 75 ЛС, АКПП ал4, 2001г. Точную процедуру не помню, смысл в том, чтобы поймать и совместить верхнюю точку 1го цилиндра с соответствующим положением клапанов. Было ещё одно нестандартное поведение коробки с нестандартным решением: В холодные дни (+15 и меньше) при равномерной езде около 70км/час коробка уходила в аварию (со звуком и снежинкой). Перезапуск двигателя помогал всё хуже и хуже. Решилось: замена термостата. Термостат заклинило на большом круге, видимо, коробка переохлаждалась.
Была похожая проблема, опишу свою и решение:После выхода температуры ож на 90, при остановке на светофоре включалась 3я передача, но без звука и без снежинки. При разгоне выше 70ти переходила на 4ю, и дальше переключалась нормально до следующей остановки. Диагностика давала тоже ошибку есп, хотя стоит только АБС. Решилось: выставление ремня ГРМ по мертвым точкам, а не по меткам. Все, кто участвовал в диагностике авто были крайне удивлены, обескуражены, но вслух говорили совсем другие слова)))
