алексей29
алексей29
    14
    алексей
    Peugeot 307 SW
    al4
Достижения алексей29
  1. 10000р http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=58&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&p=1669758&t=112387
  2. @cybersistex,60-70т новая стоит 80т
  3. @Ladybird83, Многофункциональный переключатель (МФП) AL-4 вскрой и протри
  4. @clockwork,датчик давления замени
  5. @Муж Пежонки, http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
  6. @Муж Пежонки,замени подушки на двигателе толчки станут мягче.разброс давления из за левого клапана на гидроблоке.это не проблемы.это развод на бабки
  7. @an24, Шайба барабана под ленту, Washer DP0 Drum F3 (Band Brake), OEM
  8. @Samsungep,А ВООБЩЕ ВСЯ КОРОБКА ПЕРЕБИРАЕТСЯ БЕЗ СЪЁМА КРОМЕ ЗАМЕНЫ БАРАБАНА ,ФИЛЬТРА,ЛЕНТОЧНОГО ТОРМОЗА НА ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ И БУБЛИКА
  9. @SamsungepБЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ФИЛЬТР В КОРОБКЕ ЗАБИЛСЯ.ЗАМЕНА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СЪЁМ КОРОБА И ПОЛОВИНИТЬ
  10. УДАРЫ ИДУТ ОБЫЧНО ИЗ ЗА РАЗБИТЫХ ПОДУШЕК
  11. во давление регулировку что ли трогали снизу гидроблока
  12. алексей29
    Поиск, Что За Фишка?
    у меня такая тоже болтается.второго конца нет.
  13. просто скорей всего вышел из строя ленточный тормоз или фрикционные диски.частая проблема обрыв ленточного тормоза,замена только через сем коробки.фрикцыоны можно поменять не снимая короб.у меня первый раз оборвало второй просто износился тормрз
  14. При переключении с 3 на 4 обороты двигателя растут, а переключения нет. А вот если на 3 вдавить педаль в пол то 4 включается.В чем может быть причина.Ошибки не вылетают.
