Alexxx66
16 -
Все публикации пользователя Alexxx66
Банальный вопрос, но на самом аккумуляторе с подключением/клеммами все в порядке? Нет там грязи, окислов, дожаты-ли ?
Конечно, АВ гораздо интереснее должен играть, чем D-класс. Обычно, усилки D-класса раньше применяли только для сабов. Мощные, не греются практически. А искажения на средних-высоких на сабах не слышно) Лучше конечно еще А-класс. То там такое потребление.... и постоянно горячий. Их наверное только для домашки и делают. Ну что-же. Теперь есть повод поэкспериментировать еще и с усилком. Альпайн показал, что система может играть лучше и главное без посторонних шумов - чем не повод? )))
Поздравляю! Имя, сестра брат, имя! ))) Какая модель усилка ? Запело - лучше заиграло, мелодичнее или ушли щелчки/хлопки/фон?
А в данной ситуации (с нормальной акустикой) любая музыка воспринимается совершенно по другому. Начинает появляться то, что раньше и не слышал. И это еще больше нравится )))
да, имея свой, не супер какой по качеству комплект акустики-усилителя-сабика, но уже несколько раз задумывался что-то добавить/менять. Не очень хочется с головой морочиться (подбирать потом связь с подрулевым), да и дизайн подобрать тяжело, но по поводу процессора-улучшайзера уже думал ))) Казалось-бы мелочь, а как приятно )))) Поздравляю!
Все-таки, лучший звук дают вч динамики с шелковым излучателем. Не такой звенящий, мягче. А как эти Пионеровские компоненты? Интереснее чем те, которые стояли раньше? Может нужно было посмотреть в сторону Морель или Хеликс? Хотя, выбор конечно сильно зависит и от музыкальных предпочтений.
Частично, причину своего фона определил и почти исправил. Причина классическая, в "землях". Бросил навесной моножильный провод между корпусом магнитолы и точкой соединения к массе усилителя - почти весь фон/жужжание пропало. Только чуть-чуть, когда нажимаешь на педаль газа, проявляется жужжание. Хотя странно, моножила - убрала фон, брал обычный, сетевой (двухпроводный, многожильный, скручивая оба провода между собой) - фон только немного убирался. Мистика.
А-а-а, ушел звук этого "чпока"? Я просто немного неправильно понял. Думал сама панорама звукового поля ушла назад )) тогда может это так и есть. По крайней мере, произведенное действие дало результат и можно уже думать дальше, что с этим делать )))
" ушел куда-то назад" - Это на любой громкости? Если не считать возможность появления фона, изменение места подключения земли может повлиять на общее напряжение питания устройства (либо добавка к падению напряжения, либо наоборот, меньше будет падение напряжения). По эффекту, это еще похоже с изменением сечения питающего кабеля. Это все конечно может повлиять на громкость (грубо говоря, усилитель/саб запитываются либо чуть меньшим либо чуть большим напряжением - меняется отдаваемая мощность). Но если громкость уменьшилась, тогда есть вероятность появления искажений при увеличении уровня громкости (питания будет не хватать для усилителя). Странно конечно
Может это еще зависит от акустики. Фронтальная пара у меня заменена на Helix 236 и этот щелчок меня очень раздражает (хотя может у меня и хлопок ). я у себя думал оторвать массу от магнитолы и сначала навесом пробросить ее к соединению массы усилка. Если изменения будут в лучшую сторону, тогда уже перепроложить правильно.
ок А перекрутил массу от чего и в какое место? Ну, если предположить, что 0,05В это не погрешность, то это около 1%-2% от полезного сигнала (при переводе магнитолы в режим "через усилитель" выходной сигнал вроде максимум около 4В). Конечно на хлопок это не повлияет, а вот на фон может. Тем более, что это среднеквадратичное значение. А пики могут быть и поболее. Очень не хочется, но кажется, что от этих хлопков можно избавиться только выпаивая нормальные "линейники" из магнитолы. Возни не очень много, но при этом нужно строже следить за качеством межблочников и чтобы случайно не коротнуть их (если подключаются с выхода магнитолы, то все-таки все плюсы микросхемы присутствуют - и защита от КЗ и напряжения и перегрева и буферизированный выход...).
хорошо ) По поводу Ятура слышал разные мнения. Одни говорили, что при воспроизведении мр3 идут искажения, другие говорили, что у них все в порядке. Как я понял, это зависело от того, к какой магнитоле он подключался (RD4-N1/RD4-N2/RD4-D2.....). Тем, у кого звук был искажен, советовали перед записью на флешку, "пропустить" мр3 файлы через программу "нормализатор" уровня или просто, немного уменьшить уровень общей громкости. В твоем-же случае, может имеет смысл попробовать наоборот, немного увеличить уровень. Можно попытаться использовать что-то типа такой - Звуковой Нормализатор. Конечно это не самый удачный выход. Добавлять уровень громкости нужно аккуратно, а то можно получить вместо музыки хрипы, особенно на пиках сигнала, но попробовать стоит. И пробовать нужно на копии, чтобы оригинал все-таки остался не тронут (иначе вернуть потом будет не возможно).
Ну, собственно это я и имел ввиду. В голове мысль эта, а написал немного не так ))) Но при повороте ключа, мне кажется, все-таки Rem на усилитель немного не корректно отрабатывает. Запаздывает. А достаточно разницы в четверть секунды и будет хлопок. Кстати, многие усилители, у которых сигнал подключается "по высокому" не требуют подключения Rem от магнитолы. Они автоматом включаются от наличия сигнала на входе. Может еще в этом какой-то конфликт происходит. Я так понимаю, у Вас подключено "по полной". У меня кстати тоже Но, добраться к этому входу на усилке и провести эксперимент - целая проблема (ранее писал, очень неудобно установлен). А отключить со стороны магнитолы не совсем корректно. Провод остается и на него может наводиться всякая хрень. А этот чейнджер - что за модель? У меня стоит эмулятор - Dension Gateway Five. Удобств конечно много (и флешки/диски до 250 Гб, и громкая связь, и AUX...). Так у него громкость то-же изначально немного меньше, чем допустим у CD с магнитолы. Но через меню Dension можно отрегулировать уровень громкости по каждому из источников (usb, aux, bluetooth, handsfree). Может и у Вас так можно?
Если не тяжело и можно добраться - промеряйте пожалуйста напряжение на выходе магнитолы. Интересует именно постоянная составляющая на выходе "+" и "-" относительно земли. У Вас есть небольшой фон с заведением мотором. А с не заведенным - тишина? Если у Вас проще можно "отвязать" корпус усилителя от корпуса (массы) - при этом фон меняется(уровень, состав) ?
Щелчки из-за того, что ГУ подключен к усилку "по высокому". А как я писал ранее, там присутствует постоянная составляющая. При выключении, ГУ за счет управляющего напряжения выключается чуть быстрее усилителя. Пропадает постоянная составляющая на входе усилителя, а с ней и переходной процесс. Вот и происходит хлопок. Мне кажется, избавиться от него можно постараться с помощью отсечения постоянной составляющей. Или, как раньше делали в основном с советскими усилителями, ставили реле. Обмотку на питание (с схемой быстрого отключения), а контакты разрывали акустику. Хлопка небыло. Земли - да, у них почти общая. Почему почти, потому что подключена не в одной точке. И действительно, возникает разница потенциалов. Это конечно может служить и причиной наводок. По отношению к своей проблеме, это-то я и хочу еще проверить. Может измениться характер помехи, тогда хотя-бы будет понятно где рыть дальше.
Если не против, задам вопрос в этой-же теме. Почти аналогичная ситуация с подключением RD4 к усилителю и сабу. Почему почти аналогичная - в отличие от ув. icechieff, усилок у меня с раздельными входами "по высокому" и "линейными". RD4 переведена в режим выхода "с усилителем", т.е., понижено усиление. Выход с нее, который раньше шел на акустику, теперь подключен на вход усилителя ("по высокому"). Саб также подключен от магнитолы на высоковольтные входы. Почему так подключил? Когда подключал на обычный, линейный вход - срабатывала защита у усилителя. Измерял напряжение на выходе магнитолы - присутствует постоянная составляющая относительно массы +6 В (что на "+" выводе, что на "-" выводе). Вообщем-то логично, выходная микросхема-то все-равно работает в мостовом режиме, хоть и переключена в режим с более низким усилением. Но самой большой проблемой во всем этом апгрейде является фон. Слегка трескуче-звенящий. Который есть даже без завода машины. Который не усиливается с увеличением громкости. Такое впечатление, что помеха идет с кан-шины. Когда машина заводиться, к этому фону добавляется фон от работы усилителя руля, генератора (который так-же не усиливается при изменении громкости) .... Пока не могу с этим разобраться и единственный выход - включать музыку громче этого фона. Да, еще, каждое выключение системы сопровождается хлопком в акустике. Но это понятно, это от присутствия постоянной составляющей на выходе магнитолы и бороться с этим буду после того, как избавлюсь от фона (может это уйдет и вместе с фоном). Все еще усугубляется тем, что установлены усилитель и саб под передними сидениями. Доступ к ним о-о-очень ограничен. Установщик, который это все ставил и подключал, пока помочь не может. Если отключить входы от усилителя (управляющий остается и усилитель работает) - то фона нет. Пытался повесить по входу усилителя гальваническую развязку (Mystery ground loop) - звука нет вообще. Хотя, при выкручивании регулятора громкости на магнитоле почти в максимум, еле слышен был звук в ВЧ динамиках. Почему так, разбираться не стал. Питание усилителя берется с аккумулятора. Саба - продолжение кабеля, через усилитель. Кабель - порядка 8Ga. Система не мощная, этого достаточно. Земля - болт рядом с усилителем (возле АКПП). С аккумулятора, с минуса на корпус авто, кабель хороший, толстый. Дополнительно свой уже не докладывал. Это предыстория. А теперь вопросы 1. ув. icechieff, Вы выходы с магнитолы включали просто на вход усилителя, ничего не добавляя? (имею ввиду, может емкости, для отсечения постоянной составляющей) 2. ув. icechieff, Вы случайно не измеряли напряжение на выходных разъемах магнитолы (на предмет постоянной составляющей) ? 2. соединение выхода магнитолы с тюльпаном = "+" выход на центральный штырь, "-" на колечко ? Или "+" на центральный, а "землю/общий" на колечко (а "-" не используется)? 3. какая все-таки может быть причина фона/помехи, если она есть и без завода авто? 4. усилитель (и саб) прикручены к металлическим частям сидушки. Читал, что это не очень хорошо, но другие пишут, что если корпус усилителя не соединен с минусом питания, то ничего страшного в этом нет. У них все работает нормально. Открутить и быстро попробовать возможности нет (из-за сложности монтажа/крепления). Если так делать принципиально нельзя - тогда конечно будем ломать ))) Может описано слегка сумбурно, хотелось дать максимум информации )))
