dimasik307
    37
Все публикации пользователя dimasik307
  1. dimasik307
    Не Работает Эгур
    Вечером почистил контакты поставил новый предохранитель и все заработало. Спасибо за отчёт на форуме.
  2. dimasik307
    Не Работает Эгур
    Всем привет, сегодня столкнулся с проблемой эгур,на ходу перестал работать,почитал форумы и понял что 1 надо смотреть предохранитель 70 ампер под капотом,и вот что я обнаружил ,купил новый 50 р. Вечером буду пробовать.
  3. Прочитал про ошибку Р0706 . Какой ремонт может исправить ошибку P0706? При необходимости, промывка системы и заливка чистой трансмиссионной жидкости Ремонт или замена поврежденных проводов и соединителей Проверка уровня напряжения аккумуляторной батареи Ремонт или замена поврежденных или неисправных цепей Ремонт или замена поврежденного или неисправного датчика положения селектора АКПП В редких случаях, ремонт или замена поврежденного или неисправного ECM Очистка кода и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки снова У меня скорее всего была проблема от севшего аккумулятора. Бывает ещё что грязные датчики ABS.,помыл машину вроде пока всё пропало.
  4. Всем соклубникам привет . У меня такая проблема, машина Пежо 307 2007 г.106 л.с.1.6 простояла больше года аккумулятор сел в ноль ,зарядил через зарядное устройство завёл машину компьютер выдаёт геарбокс фаулт.ОБД ВЫЯВИЛ ошибку Р 0706 датчик положения селектора АКПП. Сбросил ошибку сам ОБД 2 ,но потом вылезла опять .Вопрос у кого нибудь такое было?
  5. Здравствуйте. У меня тоже включался вентилятор сразу после того как заведу машину холодную, проблема решилась заменой термостата.
  6. Здравствуйте соклубники Пежо! Подскажите пожалуйста хочу поменять тормозные диски и колодки передние, Какие колодки мягкие?
  7. Скорее всего термостат.
  8. dimasik307
    Всем Привет
    Привет соклубники .
  9. dimasik307
    Дергается Когда Нагревается
    Я думаю лишним не будет когда греется мотор селектором коробки подержать на драйве и зад.ход.тоже.(но это моё мнение)
  10. dimasik307
    Подскажите С Разъёмом
    Всем привет у меня в багажнике два не подключенных разъема в проводке между двух задних фонарей. Пежо 307 1,6 2007г.
  11. dimasik307
    Омыватель
    привет хочу обратиться к хared,да я с москвы с проблемой разобрался и хотел узнать на счёт наклейки.
  12. dimasik307
    Омыватель
    Привет, я нашёл причину неработающего омывателя, сломан был тройник пластиковый на капоте который соединяет две форсунки и один шланг идущей к насосу.
  13. dimasik307
    Омыватель
    Спасибо всем кто услышал у меня с задним дворником всё в порядке, проблема с передним хочу помыть окно щётки двигаются а вода не льётся.
  14. dimasik307
    Омыватель
    Соклубники помогите, когда нажимаю рычаг помыть лобовое окно то у меня дворники работают а жидкость не течёт, а задний дворник работает льёт жидкость и щётка работает.
  15. Скорее всего это для птф,я понял что у вас нет птф, а проводка для Всех одинаковая,но лучше фото.
  16. dimasik307
    Замена Ремня Грм 1.6 16V Tu5Jp4
    Я извиняюсь не "Зайцев" а Зуев.
  17. Здравствуйте кто-нибудь знает почему передние суппорта Bosch,а задние суппорта TRW?
  18. dimasik307
    Масло Попадает В Свечные Колодцы
    Всем привет у меня тоже была токая проблема поменял прокладки клапанных крышек и проблема решилась.
  19. dimasik307
    Вчера поставил новый ролик, стал прокручивать к.в.чтобы посмотреть как ведёт себя метка ролика грм она чуть, чуть Смещается +/-1,2мм.Потом всё собрал завёл работает хорошо ровно. Сегодня пойду воздух из системы охлаждения выгонять, делал всё по видео Олега Зайцева.
  20. dimasik307
    А когда надо чеку вынимать?
  21. dimasik307
    Сегодня попробовал все равно мушка ролика грм гуляет в разныеестороны. Заказал в магазине новый 2065руб.
  22. dimasik307
    Буду пробовать потом отпишусь.
  23. dimasik307
    Спасибо что услышали меня,я когда натягивал ремень в ролике я услышал щелчок,сегодня опять пробовал натягивать и когда я кручу коленвал мушка на ролике натяжителя гуляет в обе стороны.
  24. dimasik307
    люди помогите плиз,я менял грм сам все вроде получилось вот только с роликом натяжителя проблема когда натягивал ремень провернул больше чем на 180 градусов и не получается выставить правильное натяжение.
