Oleg_vr6
Oleg_vr6
    11
    Олег
Достижения Oleg_vr6
  1. Подскажите пожалуйста) Пежо 307 2006 год акпп Не включается вентилятор. Предохранители все посмотрел. Этот блок где термопредохранитель с разборки брал - с ним тоже не работает. Напрямую проверял. Работает. Через комп (диагностику) в настройках можно проверять разные элементы. стрелки на приборке, лампочи, реле насоса итд. Так же есть проверка скоростей вентилятора. Малой и большой. При выборе этих пунктов реле щелкает и всё. Ничего не происходит. Как думаете, куда дальше смотреть? П.с. машин после не сильного дтп. Но старый блок с резистором даже не пострадал.
  2. Решение вопроса 10минут Все работает, спасибо!! Просто я услышал слово пружина. И думал, что там пружина именно. Не сразу понял, что речь идет про эту пластину - фиксатор (пружину в общем то))) Всё работает!
  3. ХМ. А что за плоская пружина? Её не видно? А то я думал просто штырь этот на место поставить, видимо не просто...( Вы извините, что так дотошно. Просто хочется уж точно знать что и как. И какие могут быть трудности нюансы когда будем это делать. А эта пружина не должна(может) куда нибудь внутрь упасть, что её не достать было бы? Или он может только "соскочить"?
  4. Под этой фото было написано Ставим на место, иначе не будут переключаться передачи Вот только мне не понятно, почему они не переключаются? Тяга же стоит. Не понимаю конструкцию и принцип работы в общем И еще одну фото нашел. С которой мне стало все понятно! Уважаемый Vistavod, эта планка справа налево. Я её не закрепил. Мне получается ей просто закрепить за шестерню? Там она не сложно крепится? А то когда будем делать интернета не будет(
  5. Вот нашел в интернете
  6. Для меня как то сложно Вы здесь написали Но радует, что Вы поняли, что мы не так сделали. Как я это вижу. Эта "шестерня держится болтом (торкс) И её в разных положениях фиксирует металическая планка (которая по зубчикм щелкает) А ближе к внутренней стороне я видел что то типо тяги. И она уходила куда то внутрь. Куда если честно не видел. Да и пружины не видел. Но то, что эта тяга была соединена с шестерней - точно. Видимо где то ближе к штоку выбора слетела, или куда она там идет. Скажите пожалуйста проще говоря. Это не смерть коробке? Не нужно будет её полностью разбирать, А то очень переживаю(
  7. Сейчас я больше склоняюсь, что механизм переключения идет на коробку. От коробки тягой к этой шестерне. Т.к. эта шестерня в последствии не пружинила так же как изначально - скорее всего эта тяга где то там слетела. Подскажите, это полный ПИПЕЦ? Или все не так плохо и поставить все назад можно не полностью разбирая акпп? Кстати, когда все поставили, то при переключении рычага эта самая шестерня крутилась... Поэтому я не очень понимаю, что там случилось. Если бы тяга соскочила - то наверное бы и до последнего элемента той цепи (собственно шестерни) движения бы не ддоходили...?
  8. Здравствуйте. Опять вопрос( В общем когда меняли масло вместо заливного открутили другой болт. Тот который держит "шестерню" которая в свою очередь тягой видимо переключает скорости. В общем т.к. не попасть было этим болтом, то мы её (эту шестерню) теребили, и она стала двигаться без усилия (до этого её что то как бы подпружинивало) Все собрали. П.с. машина битая! Выше были фотки и работомпособность акпп не знаем. Компа сейчас рядом нет В общем машиназаводиться только на N На R заводится не хочет. Ну и самое фиговое, что ни на одной скорости машина не едет. Колеса не крутятся. ((( Что это может быть:? Может мы накосячили? Или скорее дефект из за удара в области клапанов?
  9. В общем вскрыли сегодня крышку. Оказалось что там есть шлейф. Так вот его чуть поджало, из за этого он в одном месте снизу чуть треснула пластиковая хрень, на которой и уложен шлейф.. Но треснула пластиковая часть, которая никакой важной роли не несет. Все контакты, провода, клапана и так далее не задеты. Будем надеяться, что будет все ок)
  10. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как думаете, повредились клапана или нет? Просто не знаю, на сколько они близко к стенке крышки и на сколько чувствительны...
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как думаете, повредились клапана или нет? Просто не знаю, на сколько они близко к стенке крышки и на сколько чувствительны... +++++ \ П,С, Извините, написал в другую тему, сразу её не заметил, это сообщение можно удалить!
