skvorchik
    11
    александр
    Peugeot 406
Достижения skvorchik
  1. только в момент переключения с 3 на 4
  2. в момент переключения обороты подскакивают на 500-700 оборотов
  3. да подскажите уж кто нибудь, почему в момент переключения с 3 на 4 происходит перегазовка? ошибок нет, во всем остальном коробас в полном порядке.
  4. здраствуйте други, появилась следующая проблемка, автоматик мой стал пробуксовывать в момент переключения с 3 на 4 , те автомат ведет себя все время как положено все четко включает и отключает, но вот именно в момент переключения с 3 на 4 происходит подказовка двигателя где то на 500-800 оборотов. и это не зависит от того прогретая коробка или нет, иногда пробуксовка есть иногда нет, не могу понять что это и от чего??
  5. добрый всем! ал4 , проблема на холодную, горит ошибка акпп, после прогрева ошибок нет ни каких и не появляется в течении дня никогда, только по утрам при прогреве!
  6. т.е. на новой коробке уже умерают клапана? ждем результатов!
  7. такая же беда и тоже на новой, только пробуксовка при переключении на 4 и при понижении передач.
  8. диагностика ни чего не показывает, никаких ошибок нет, а произвести детальную диагностику акпп в нашей деревне негде, имею с вой диагностический прибор, поэтому жду предложений по вариантам неполадок! да , вот еще, поменял гидроблок на гидроблок от старой коробки, перегазовка с 3 на 4 пропала полностью, при переключении в верх сейчас нет вообще никаких проблем, но остались толчки с ускорением при переходе на пониженные передачи, особенно со 2 на 1!
  9. ,блииин , ну подскажите кто нибудь!
  10. добрый день! проблема такая: имеем рено c DP0!, коробка забуксовала и потекла, решил я ее поменять на новую DP2, и по поменял на свою голову, коробка новая и щелкает передачями вроде бы нормально, но как то жестковато, а при переключении с 3 на 4 во время переключения происходит кратковременная перегазовка, т.е. двигатель по тахометру резко подскакивает на 500об ,как будто сцепление выжал, а педаль газа с запозданием отпустил, потом переключение и обороты опять в норме, еще что мне не нравится, это как она переходит на понижающие передачи, т.е. сбавляем скорость притормаживая, обороты опускаются, коробка переходит на передачу вниз и в этот момент что то похожее на ... как будто сцепление бросил а на тахометре 5000об, ощущается ускарение автомобиля, как то не гоже новой коробке так работать, ошибок нет, проверяли много раз, масло новое и в уровне. помогите пожалуйста
  11. добрый день! проблема такая: имеем рено c DP0!, коробка забуксовала и потекла, решил я ее поменять на новую DP2, и по поменял на свою голову, коробка новая и щелкает передачями вроде бы нормально, но как то жестковато, а при переключении с 3 на 4 во время переключения происходит кратковременная перегазовка, т.е. двигатель по тахометру резко подскакивает на 500об ,как будто сцепление выжал, а педаль газа с запозданием отпустил, потом переключение и обороты опять в норме, еще что мне не нравится, это как она переходит на понижающие передачи, т.е. сбавляем скорость притормаживая, обороты опускаются, коробка переходит на передачу вниз и в этот момент что то похожее на ... как будто сцепление бросил а на тахометре 5000об, ощущается ускарение автомобиля, как то не гоже новой коробке так работать, ошибок нет, проверяли много раз, масло новое и в уровне. помогите пожалуйста!
