AuDima
AuDima
Все публикации пользователя AuDima
  1. AuDima
    Загадочное Поведение! ))
    В общем все решилось. зарядил акум, поставил, завел, обороты держались около 30 сек. в районе 2тыс., потом начали подать и выравнялись сами собой. спустя минуту машинка работала ровно и четко . не все так плохо...как оказалось.
  2. AuDima
    Arthur_King спасибо за отклик, не думал, что пыжики такие.... с ауди как то проще, а где смотреть эти датчики: прогревочный и холла? может чего обнаружу....
  3. AuDima
    Всем здрасте. я тут новичок, и по большей части аудивод, но у сестренки 206 пыж, купе с мотором 1,1 бенз. случились непонятки помогите плз.! Непонятки заключаются в следующем: был морозец до -6, пришел прогреть машинку, завел поработала, оттаяла, заглушил. закрыл. через пару дней оттепель до 0-+2, акум подустал, завестись не смог, я его снял, пытался поставить другой, не подошел из-за толщины клем, затягивал "-" он болтается, поставил обратно, решил с толкача, завелась, но ОБОРОТЫ В РАЙОНЕ 4 тыс, испугался, выключил зажигание на ходу, думаю надо попробовать еще раз, опять передачу - завелась, и держит эти 4 тыс. Поработала, газанул , обороты с 4 упали до 3,8-3,5 тыс оборотов, так работала около 30 сек, не сбрасывая, в общем стало стремно заглушил. Вот такая история, так она и стоит. Помогите плз советом. аккумулятор снял, подзарядил, но еще не пробовал заводить. решил поспрашать у ВАС, может подскажите чего. За рание спасибо.
