Всем здрасте. я тут новичок, и по большей части аудивод, но у сестренки 206 пыж, купе с мотором 1,1 бенз. случились непонятки помогите плз.! Непонятки заключаются в следующем: был морозец до -6, пришел прогреть машинку, завел поработала, оттаяла, заглушил. закрыл. через пару дней оттепель до 0-+2, акум подустал, завестись не смог, я его снял, пытался поставить другой, не подошел из-за толщины клем, затягивал "-" он болтается, поставил обратно, решил с толкача, завелась, но ОБОРОТЫ В РАЙОНЕ 4 тыс, испугался, выключил зажигание на ходу, думаю надо попробовать еще раз, опять передачу - завелась, и держит эти 4 тыс. Поработала, газанул , обороты с 4 упали до 3,8-3,5 тыс оборотов, так работала около 30 сек, не сбрасывая, в общем стало стремно заглушил. Вот такая история, так она и стоит. Помогите плз советом. аккумулятор снял, подзарядил, но еще не пробовал заводить. решил поспрашать у ВАС, может подскажите чего. За рание спасибо.
