19000
Последний раз 19000 выиграл 1 октября 2013
Публикации 19000 были самыми популярными!
    19000
    не Peugeot
Достижения 19000
  1. 19000
    Ремонт Заслонок Отопителя
    если климат двухзонный то для начала нужно понять чья заслонка сломалась - или водителя или пассажира. узнаем и делаем её (на каждой из них свой моторчик который её крутит. эти 2 моторчика установлены со стороны водителя и со стороны пассажиа соответсвенно на клим. установке). снимаем её моторчик и проворачиваем отверткой. если заслонка сломалась по оси после самой заслонки то так зафиксировать получится. если до самой заслонки то нет. это будет понятно при проворачивании заслонки отверткой - температура меняется, значит сломалась по оси после самой заслонки и можно не ставить моторчик (можно его и отключить вообще и убрать до лучших времен, но не факт что не выскочит ошибка по климату), а то место куда вставляли отвертку залепить чем-нить чтобы заслонка от вибрации и тряски не сместилась))))) если климат однозонный, то также проверяем с какой стороны у нас сломана заслонка и пробуем крутить сначала с одной стороны (тут моторчик будет один только со стороны водителя. со стороны пассажира на клим. установке будет место под установку моторчика но самого моторчика не будет), если темпа меняется значит так и оставляем, если не меняется то крутим с другой стороны и делаем как вам надо))) колхоз конечно)))))
  2. 19000
    для того чтобы открутить магнитолу в сервисе не нашлось ни одного торкса который бы влез в отверстия в ней... пришлось точить болгаркой аккуратно отвертку-торкс
  3. 19000
    Это я написал. Так уж получилось что я 19 тысячный пользователь и у Александра это 1500-й пост Если у кого-то будут вопросы связанные с такой работой задавайте. Чем смогу помогу p.s. Peugeot у меня нет и небыло. Мечатл о 406-й по фильмам Такси 1,2. Сейчас мечты уже другие
