BAlekssei
BAlekssei
Все публикации пользователя BAlekssei
  1. Мля, уже месяц пытаюсь разобраться( получается херня - датчик 5-ти вольтовый и как я понимаю, что максимальное его значение это 13BAR но исходя их мануала по ремонту AL4 давление 23bar это нормально! и в мануале есть чёткое обозначение: Линейное давление имеет весьма значительное значение, так как оноиспользуется для управления рецепторами (блокировочными фрикционами итормозами).Оно постоянно регулируется:• между значениями 3-12 бар при переключении передач и стабильно дляпередач 2,3 и 4,• между значениями 12-21 бар при трогании автомобиля с места Есть кто-нибудь кто может замерить давление под нагрузкой механическим манометром?! может просто втулку насоса плохо запресовал или её надо как-то "законтрить"?
  2. А комп поёт в каких-то условиях задавать давление выше 12?
  3. по механическому манометру? я же сейчас им вижу давление. вообще существует винт регулировочный, который под нагрузкой меняет давление?
  4. Привет Всем! Очень прошу помощи и совета! Есть пежо 406 с al4 рестайл купе 99 года, досталась в плачевном состоянии - почти не было задней передачи, пиналась на 1 и второй. первое что сделал - перебрал гидроблок и заменил 2 клапана(были уже с чёрными фишками) результат - давануло масло через сальник шруса. далее выяснилось, что при подключении lexia не отвечает блок коробки и двигателя, отдал электрикам (Бастион (не реклама)) - сделали(сам не проверил, но есть видео, что всё работает) ошибок по коробке нет. появилось время - разобрал коробку поменял все втулки, клапана, кольца, сальники. подключаю Lexia - не видит опять блок двигателя и коробки, далее еду на машине к электрикам - всё ок, все скорости работают, коробка переключается идеально. электрик ковыряется, не может найти причину того, куда делась связь с блоками и предлагают опять оставлять машину на неопределённый срок и платить ХЗ сколько денег. отказываюсь и уезжаю, на обратном пути из коробки выдавливает масло( вскрытие показало, что выдавило втулку масляного насоса вместе с сальником. Ставлю новую втулку и сальник, собираю. подключаю механический манометр - на нейтрале 3,3 бара - болтом регулировочным выставляю примерно 2,7(датчик давления показывает 1.27-1.31 вольта), замеряю на D под нагрузкой - 17 БАР! на оборотах около 1700, на R тоже самое, выше крутить страшно) хз, что делать никакие регулировочные болты не трогал когда мыл гидроблок. Можно ли как-то отрегулировать это давление? или оно задаётся клапанами и проблема в мозгах акпп?
  5. проблема 1 в 1 и тоже после гидроудара! заказал прокладки, скоро отпишусь о результате.
