max-racer007
    7
Все публикации пользователя max-racer007
  1. max-racer007
    Не Заводится !
    Проблема решилась! Решилось все просто , заменой датчика распредвала! Купил поставил поменял , завелась с пол оборота!
  2. max-racer007
    406 Не Хочет Заводиться
  3. Проблема решилась! Решилось все просто , заменой датчика распредвала! Купил поставил поменял , завелась с пол оборота!
  4. max-racer007
    а где он там стоит ? я думаю что может датчик давления на тнвд ...
  5. Скажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким , машина сутра заводится работает как часы, (406 пыжик 99г , 2.0 HDI) , проехав , обороты все держит не плавают , все гуд , как прогреется , глушишь , через мин две , не заведешь не в какую , сидишь куришь бамбук пол часа , потом заводится и снова как часы , и так всегда... снимал бак , все чистил , менял топливный фильтр , снимал датчик на тнвд , чистил , да и еще один нюанс , когда менял топливный фильтр , была замечена на дне пластикового стакана мелкая металическая стружка , (совсем чуть чуть), может кто что подскажет или сталкивался уже с этим ... на что грешить не знаю , да и деньги попусту выбрасывать не хочется...
  6. max-racer007
    Не Заводится !
  7. max-racer007
