k362ke
k362ke
Все публикации пользователя k362ke
  1. Уважаемые форумчане, прочел всю ветку, но похожего на мои симптомы не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой: на холодную, до 80 градусов, коробка работает идеально. Но после начинаются адски пробуксовки при переключении с 1 на 2 и с 3 на 4. При этом движок раскручивается до ограничителя и затем ударом включается передача. Если в момент переключения отпустить педаль, то при переходе 1-2 обороты стоят как на 1-й передаче, а при переходе 3-4 падают до холостых. Это длится 2-3 секунды, затем удар. Ни одной ошибки, давление в норме, клапана (2) поменяны, масло тоже, гидроблок промыт, адаптацию не принимает. Пробег машины 110000. В разных местах говорят разное, но никто не может сказать в чем дело точно. Если нет прямого ответа, то может ли кто предложить такой способ диагностики, который с большой долей вероятности выявит причину?
