Валеха
Валеха
    7
    valera
    Peugeot 406
Достижения Валеха
  1. Как раз один из пакетов отвечает за 1 и заднюю передачи
  2. leukhin, Алексей здравствуйте, подскажите пожалуйста, Пежо 406 2001г, трогаясь с места при переключении с1 на 2 возможна вибрация потом провал (обороты возрастают а сцепления нет) далее все нормально, изменил манеру езды на первой по достижении оборотов для переключения на 2 чуть скидываю. Так же (на горячую) в пробках в основном, остановлюсь и через 2-4 сек(или сразу) вибрация, перевожу с D на N и обратно проходит или отпускаю педальку только трогаюсь сразу на тормоз ок. ГБ промывал менял клапан. Что это может быть???
  3. Добрый день. Пежо 406 2001г АКПП Проблема такая: трогаясь с места (на оборотах в районе 2000 ) происходит вибраци, отпускаю газ и сразу давлю - ок. При остановке то же самое (вибрация) только перевожуна нейтраль и обратно -все пропадает. Снимал ГБ промывал. менял гидроклапан не помогло. Может что то с давлением или клапан скорости борохлит, как проверить?
  4. При замене клапана сам блок снимается и не составит труда его промыть (хоть прополоскать в емкости) сам блок разбирается без сложностей. тут видео по всем процедурам (снятие промывка установка) сам вчера делал
  5. Прошу прощения за назойливость но у меня еще вопрос. Пежо 406 2л АКПП 2001г Бывают прогазовки при трогании потом удар и поехали - это что? По прямой трогаюсь вибрация (не всегда) отпускаю педаль и опять давлю озчезает, а вчера при остановках (в пробке) возникала така я же вибрция переводил из D в P и обратно D вибрация исчезала. Грешу на внутренний шрус но пока не смотрел.
  6. А балоном для чисткикарбюраторов пойдет?
  7. Отчет класный. Спасибо. Вопрос чем промыть ГБ
