web-user
    16
Все публикации пользователя web-user
  1. А вот и запчасть пришла. PEUGEOT 406, SWAG 62 91 8985 (Стойка стабилизатора задняя)
  2. Новую не сделаем, но длительность ремонта продлим..
  3. Заказал SWAG посмотрим что придет...
  4. Всем откликнувшимся больное человеческое спасибо...
  5. А меня 1998 года машина есть OBD-II
  6. Я пока больше 140 не ездил на своем пыжике, так как резина лысая сильно, сыкатно... как поменяю потом испытаю...
  7. Еще вот такой вопрос стоит обращать внимание на параметры, которые пишут в описании детали... Залез под машину измерил свою тягу по размеру которые пишут в existе описании детали не одна не подходит....
  8. TRW дороже оригинала стоят)) Оригинал - 2 288,09р., а TRW - 3 321,79р. Lemforder тоже слышал положительные отзывы.. А как на с чет Sasic??
  9. Еще бы хотелось бы ответов увидеть..
  10. web-user
    Вибрация Мкпп
    Автор проблему решил? А то у самого такая ситуация... сам понять не могу из-за чего?.. Именно на определенной скорости и когда жмешь газ.. вибрация идет где то с 2000х тыс. до 3000х тыс оборотов, на не тральной все нормально, как тока скорость на разгон вкл.. опять вибрация... Но у меня не рычаг вибрирует, а по кузову мелкая дрожь..
  11. Пыжеводы подскажите что лучше взять из аналога?
  12. Хм.. а у меня вот такой стоит.... https://www.dropbox....0611_161819.jpg https://www.dropbox....um/SAM_2500.JPG https://www.dropbox....ox/SAM_2501.JPG если я куплю этот 1920 4S то по фишкам он не подойдет... и к тому же я этот 1920 4S не прикреплю наверно к коллектору... так какой у меня стоит?? Написано на нем BOSH... Кстати забыл сказать что у меня не родной движок стоит LFY (XU7JP4) а контрактный вот такой LFY (10KJT9).. от этого может зависеть?
  13. Подскажите как мне подобрать датчик на машинку? А то есть подозрения что не тот датчик стоит, да и ктомуже мертвый, а из занего обороты прыгают!!!! http://youtu.be/0l3RGwyOjP4 Пежо 406 дорестайл Тип двигателя LFY (XU7JP4) 24.02.1998 (VIN) VF38BLFYT80516311
  14. web-user
    Подскажите Что За Двигатель Lfy?
    @AlexelA, спасиб тебе огромное..
  15. web-user
    То есть моя катушка для двигателя LFY XU7JP4? А насчет мотора ни чего не знаешь?, для него какая катушка подойдет?
  16. Привет всем... У меня стоит двигатель LFY 10KJT9, но не где (в инете) не могу найти о нем инфы.. кто нибудь сталкивался с таким? Кстати этот двигатель не родной (контрактный) и стоит заводской газ и панель приборов тоже под газ... дело в том что полетела катушка.. искра есть тока на 1м целиндре.. решил поменять и опять траблы, катушка SAGEM PBT-GF20 (BBC 2.2) есть подозрения что она не должна подходить к этому движку...
