alexand98
alexand98
    8
Все публикации пользователя alexand98
  1. alexand98
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    Снимать разъем на заведенном двигателе, двигателю ничего страшного не будет. Главное проверить по параметрам, что он перешел на режим работы с отключенным механизмом подъема клапанов. Не все датчики при отключении вызывают этот режим, надо немного поэксперементировать.
  2. alexand98
    Был автомобиль с похожими симптомами, после прогрева загорался индикатор неисправности двигателя и двигатель начинал троить. Необходимо сделать следующую процедуру: - стереть ошибки, - завести двигатель, - снять разъем с какого-либо датчика (например, датчика распредвала), - после этого компьютер включает аварийный режим работы, то есть система подъема клапанов полностью открывается, регулировка оборотов полностью переходит на дроссельную заслонку, таким образом двигатель превращается в обычный двигатель, - проверить включение аварийного режима (величина подъема клапанов на холостом ходу должна быть примерно 8-9 мм, точно не помню), - после этого греем двигатель, катаемся, ждем появления ошибки по пропускам в цилиндре, - если ошибка не появляется, необходимо менять головку блока цилиндров - если появляется, значит система подъема клапанов не причем, необходимо искать дальше.
  3. alexand98
    Добрый день, двигатель троит? Или нормально работает?
  4. Как Вам такой тюнинг?
  5. alexand98
    Peugeot 907
    В музее Peugeot
  6. alexand98
    Peugeot 307
    Заводской концепт.
