Александрович
Александрович
    14
Последний раз Александрович выиграл 22 февраля 2013
Публикации Александрович были самыми популярными!
    Владимир
    Peugeot 307 3d
Достижения Александрович
  1. Доброй ночи. Узнал что ДП 2 дешевле АЛ 4. Думаю может поставить на свою пежо 307 2002г. т.к моей АЛ 4 необходим капитальный ремонт. Спасибо! Подскажите пожалуйста какие могут возникнуть трудности при установке ДП 2 на пежо 307 2002 г. ?
  2. Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли ставить Акпп ДП 2, вместо ДПО.
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли ставить Акпп ДП 2, вместо ДПО.
  4. EVM стоят новые оба . Может из за EVS давление упасть...
  5. Добрый вечер!Провел диагностику в пежо сервисе,диагностика показала тот же клапан евс - 1 , что и другой сканер для ошибок, плюс давление 2,3 бар. попробовал добавить давление, закрутив винт на 1 оборот, не помогло...давление осталось прежним. (подумав что не тот винт закрутил, вернул его в прежнее положение) и закрутил другой. Результат безуспешен. Подскажите пожалуйста, винт который находится ближе к клапану евс, его ли нужно крутить (вкручивать или выкручивать)?
  6. Спасибо! Попробую съездить в пежо- сервис.
  7. я их не трогал .рядом сними нацарапаны риски и относительно их пробки повернуты на пол оборота. это значит нужно менять гидроблок .
  8. Чем диагностировали не могу сказать точно. Подсоединил шлейф правильно, так как поддон снимал 2 раза. Когда разбирал гидроблок в самом низу 2 пробки под шестигранник но одна из них, которая слева крутится легко, без усилий. Должна ли она быть закручена туго?
  9. И еще хочу добавить, что гидроблок я снял и промыл. Но это не помогло ошибка осталась прежней.
  10. Спасибо большое!!! Хотел бы еще у вас уточнить. У меня машина пежо 307 2002 года, автомат пробуксовывает как на холодную так и на горячую, выскакивает ошибка P 0730 и P 0753, при включении R и D появляется жужжание , а при ручном включении 2-й передачи идет гул. При этом режимы Снег и Спорт работают нормально. Поможет ли замена клапана EVS -1 .
  11. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как расшифровать эл. клапана по номерам установленным на гидроблоке.
