вованыч
вованыч
    12
Все публикации пользователя вованыч
  1. Разница по сопротивлению мала и на работу движка повлиять не может.Скорей всего причина в другом, если дымит чёрным то это богатая смесь а за неё отвечает 1 лямбда зонд . И ЧЕК при этом может не гореть.
  2. обе лямбды с нагревательным элементом, там 4 провода 2 белых и есть подогрев
  3. менял 1 датчик но думаю и вместо 2 тоже пойдет
  4. вованыч
    Не Заводится(Спецэффекты)
    Была похожая проблема, в -38 не завелась. сбегал домой взял ноут подключился, нет питания на форсунки. порозвонил проводку от форсунок до блока управления всё в норме. снял блок занёс в дом и положил на батарею ичерез два часа поставил на машину, завелась с пол пинка. лет 5 назад также вылечил 525 беху. в чём причина так и непонял.
  5. Тоже решал такую проблему, но только сделал ввёртыш под штатный болт.
  6. вованыч
    Барабанный Стук Сзади
    Привет всем! Была такаяже проблема ,менял амортизаторы.Определил так, слегка раскачивал корму в верх в низ где-то качков через 5-6 появлялся стук.
  7. Форсунки Бош,ходят два года без нареканий расход меньше на литр, разгон лучше . Лямда зонд 0 258 006 537 (калина) больше двух лет, ставил ещё на Нексию 16v , фольц B6, Шевроле круз . По термоусадке, боится масла , заменил пластик на маслостойкие резиновые шланги.
  8. на ew12j4 16 ом. волговские 0 280 158 107 12 ом
