макс волк
макс волк
    151
Последний раз макс волк выиграл 31 марта 2021
Публикации макс волк были самыми популярными!
    Макс
Достижения макс волк
Писатель
Писатель (7/14)
  1. А в магазине такой штуке нет?????
  2. Спасибо! хороший вариант! Буду пробовать!!!!
  3. Всем добрый вечер! Нужен совет по ремонту бампера! Что можно сделать вот с этим?????
  4. макс волк
    Левый Приводной Вал!
    а на какую глубину его заводить??? Вот почему и спрашиваю про оправку!!!!!!!!!!!!!!
  5. макс волк
    Добрый день, уважаемые пыжеводы! Нужен чертеж с размерами оправки для запрессовки сальника левого и правого приводного вала!!! Для последующего изготовления!!!!!Срочно!!!!!!!
  6. Дело было не в бабине!!!!! Решил попробовать промыть форсунки и проверить их производительность! В итоги производительность встала под сомнение, данные не привожу не помню,!!!! Встал вопрос об их замене. Оригинал слишком дорогой, поэтому поставил от УАЗика Патриот Bosch 0 280 158 107, ВУАЛЯ - все работает как часики, тряски нет, двигло работает стабильно, осталось стереть ошибку! :yahoo: Но делать этого не буду, так как думаю исчезнит сама после 100 км. Если кому поможет, буду рад!!!! Всем удачи!!!!!!!!!
  7. Добрый вечер пыжеводы! Вот вопрос! Решил менять масло в двигателе, при этом не знаю что залито синтетика или полу синтетика! Как промыть двигатель???? Чем ???? и залить масло (синтетику), нужной марки и вязкости???? У меня есть масло ESSO 5W40 9000, я его подливал, но сегодня прочитал что оно для дизеля!!!!!! Плохо это или нет не знаю!!!!! Жду советов!!!!!
  8. Понял! Спасибо за инфу!!!!!!!! Буду пробовать!!!!!!!!
  9. просто в верх тянуть??? Легко снимается или усилие прикладывать надо???? И не вырву я все целиком и с корнем???))))))
  10. Сама крышка принципе снимается, но как тогда снять сам рычаг??????? Чтоб крышку снять через верх!!!!!!!!!!
  11. Добрый день, Пыжеводы!!!!!! Помогите разобраться с правильным процессом снятия этой крышки, т. к. облезла и противно смотреть!!
  12. макс волк
    Форсунки 0 280 156 328 S O S
    нашел! Всем спасибо!!!!!!! Выкладываю, вдруг кому пригодиться!!!!! форсунка от RFN (EW10J4): 1984.E2 (бош 0280156328) - сопротивление обмотки 14,5 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 141 г/мин 201мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 25 градусов, угол ориентации распыления 45 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами н/д, длинна 73 мм, ориентация на 180 градусов.
