Всем доброго времени суток. Вчера вечером начальсь проблемы с АКПП, а именно при движении по снежной каше с включённой * через какое то время начались мигания * и S с надписью.automatic gear fault. Проблем с набором скорости вроде не ощутил(хотя выше 30-35 не разгонялся. Из всего выше написанного понял что моя ошибка изначально в езде на непрогретой коробке.Теперь поеду на диагностику читать ошибки,на других страницах пишут что виноваты датчики АБС(хотя не вижу связи) по VIN у меня вроде AL4, но коллега сказал что она слишком бодрая и возможно была ранее обслуженна либо заменена.(коллега ездиет на 307SW 1.6 и тоже "болен этой темой) так что диагностика пока лучший вариант. час назад полез во внешний блок предохранителей заменил 2 шт №29/30 30/10а соответственно. (посмотрим может прокатит) Доехал до дома(наивно было пологать что прокатит) из за снегопада скорость 30км/ч через 3 км от работы та же история-перезапуск-дальше,2 км, перезапуск-дальше и тд. ехал и с *, и на D. на D в какойто момент появились толчки в диапозоне45-70 км/ч.(как пинок под зад и противоположно). Приехал на стоянку попробывал все режимы, вроде нормально плавно переключаются, кроме 2х режимов, а именно 2 с вкл кнопки 1 и наоборот при переходе на 2 ощущаются толчки.
