Media_Boy
Media_Boy
Все публикации пользователя Media_Boy
  1. это жесткая промывка! я в свое время 5 литровую баклашку крепил к кузову, наливал летом воду, зимой антифриз или незамерзайку. система каельникцы с регулятором. В ДЗ находил систему втягивания паров из бака и пихал иглу туда. настраивал регуоятором, чтобы на холостую не сосало, а как даешь газку больше 1000, чтоб начинало сосать (если просто в дз пихать, то не будет такого, так как при гашетке наоборот во впуске разряжение слабее чем при сброшенной. и ездил так всегда.. через 500км выкручиваем свечи и вуаля машина с пробегом более 500 000 чистая и тяга раза в два сильнее.. еще плюс в том, что вода убирает детонацию и можно смело ездить на 76 бензине, даже если он требует 98.. как тока вода кончается, сразу идут вибрации мотора и начинает тупить... както так есть еще зарубежные и украинские системы подачи воды в коллектор форсунками с мозгами!
  2. Media_Boy
    Замена Акпп 4Hp20 607 2.2Hdi
    коробки могут быть похожу друг на друга как две капли воды... но ими рулить могут разные мозги.. передаточное число в дифференциале, а корпус дифференциала один и тотже.. а вот в нем разные шестеренки стоят, если мотор слабее у той машины, с которой снята коробка, то на коробке явно будут другое передаточное, боольше. и тем самым обороты при езде будут выше, то тянуть коробка будет лушше.. а допустим если колеса у той с которой сняли больше, а моторы одинаковые, то передаточное все равно будет выше, чтоб тащить эти колеса с той же мощью.. в твоем случае, раз ты вообще не шаришь, лучше было брать контрактную коробку именно с той же машины и с тогоже мотора.. мало того, надо было брать еще тех же годов... часто встречается тот же кузов, тока у дорестайла одни коробки, а у рестайла совсем другой допустим гидромозг или соленоиды по другому работают или вообще что-то там другое... как-то так.
  3. Media_Boy
    А ты не думал, что тебе тупо подменили коробку на заведомо неисправную?
