Sedovi4
    24
Все публикации пользователя Sedovi4
  1. Вот развернутый ответ на мой вопрос. Извинияюсь что ссылкой. http://www.drive2.ru...l/1279110/#post
  2. Все может быть, это уже тайна покрытая временем.
  3. Спасибо, я в руках держал, и видел что резьба почти слизана внутри!!!
  4. Как называется эта ВАЖНАЯ деталь!? У меня каким то образом стерлась резьба в детальке с первой картинки, собственно говоря мне эта деталька и нужна (обведенно красным), как называется не знаю Прикладываю фото детальки и ее место раположение на суппорте. Не хотелось бы что бы болт выскочил и мой суппорт не затормозил биби, будет печалька. Вот такие дела Спасибо за внимание к посту.
  5. Доброго дня, прошу совета, какие свечи лучше использовать? Спасибо за совет, если тему открыл зря, напишите ответ в личку и удалите пост.
  6. Sedovi4
    Магнитола В Замен Штатной
    Поставил вместо штатной Pioneer 3300 + камера заднего вида, подрулевой не работает, ну фиг с ним, зато качество звука на порядки улучшилось.
  7. Sedovi4
    Что Взять В Дальнюю Дорогу?
    Запаску, и обязательно проверь подходит ли балонник к твоим болтам, к моим например вчера не подошел... пришлось ехать 20 км очень медленно, но у меня просто резина лопнула, колесо не взорвалось, и не спустило, но было неприятно.
  8. Если я правильно понял то для замены и промывки гидроблока мне понадобиться 2 вещи: Клапан гидроблока 2574.16 2 шт Масло Mobil ATF LT 71141 5 литров Мастер с правильными руками и ПО Все верно? Спасибо
  9. Sedovi4
    Колесные Диски 19"
    Я и на 18 гонял, и норм, продал тк диск покоцал, било сильно, чел починил, катает их сейчас на С4, без проблем
  10. Sedovi4
    Колесные Диски 19"
    Т.Е. все кто катают на 19" типа RCZ, 508 GT которые катаются в Екб Уфе и Казани, где я был и могу сказать что Москва сплошной хайвей по сравнению с этими городами они все меняют диски как перчатки? И все катают на разрубленных? И если не сложно ссылку на калькулятор? Спасибо
  11. Sedovi4
    Колесные Диски 19"
    Вот задумался поставить себе 19" диски, но есть одно но, но заключается в том что никто ни чего не знает. Сейчас у меня стоят проставки 20мм и диски 17" ширина 7, ET 15. Резина 225/45/17 До этого было проставки 20 мм диски 18" ширина 7,5 ET 42. Резина 225/40/18 Таки мои рассуждения приводят меня к мысли: диски 19" ширина 8, ET 15-25 какую резину ставить? 225/30/19? Спасибо за ответы, хотелось более активных рассуждений желательно от знающих людей.
  12. Не опроники. На месте не скрипит.
  13. Опрорные поменяны с подвеской. На них не могу жаловаться.
  14. Попробую более менее грамотно описать симптом. Происходит так, трогаюсь, и поворачиваю руль от 30 до 100 градусов влево и происходит характерный скрип. На скоростях выше 20 км/ч скрипа нет. При движении прямо скрип отсутствует. При повороте направо скрип есть, но очень короткий. Есть подозрение на рулевую рейку, или шрус. Что это может быть, может вообще не на то думаю. Спасибо за внимание к посту.
  15. Работаю фотографом, можно смело обращаться
  16. К сожалению не помогло... держал по 10 сек, и правое и левое и тп не фига местами не поменялось. Увы
  17. Мне не понятна перезагрузка, если у меня сейчас левый открывает правое и наооборот, то как система распознает что я хочу открывать левым - левое... Завтра конечно попробую по разному, но алгоритм не понятен
  18. Значит его и чистил, не помогло. т.е. мне нужно на какое то время минут 15-30 отсоеденить минусовую клему с открытыми окнами, потом подсоеденить и начать программировать? Правильно понял?
  19. То что находится в водительской двери, видимо блок кнопок. Довести в крайние верхние положения, или в крайнее нижнее? Где находится блок управления стеклоподъемниками?
  20. В том то все и дело, что ни кто не отключал аккумулятор. В какой то момент меня это достало, снял блок, разобрал почистил, собрал все как надо, но к сожалению чуда не произошло. При всем при этом задние стеклоподъемники работают в штатном режиме, как с водительской консоли, так и со своей собственной. Если не секрет, как обучить стеклоподъемники и зеркала?
  21. Произошла такая ситуация, заехал на сервис в АВЕС Останкино на диагностику круиз контроля. Круиз контроль починили, но при выезеде из сервиса у меня возникла проблема след характера, на пассажирской двери не работает вообще опускание поднимание стекла. На водительской только с правой кнопки. А с блока управления на водительской двери левая кнопка открывает правое окно, и правая открывает левое. С зеркалами тоже самое, переключатель в положении регулеровки правого зеркала, но регулируется левое. На сервисе сказали, это что то с блоком управления, но как после подключения PLANET2000, такое может случится? Что делать?
