grodz
grodz
    16
Все публикации пользователя grodz
  1. grodz
    Электрика Peugeot 307
    Да,действительно окна обучились, а как люк обучить?
  2. grodz
    Всем привет,вчера решилась проблема с дворниками,вообщем достал моторчик дворником раскрутил его там под большой плоской крышкай есть большой диск мехонизма он сам из пластмасы но сверху лежит на нем медный диск к которому прижимаються два длинных контакта из крышки которую я снял,все это у меня было за масленно завадской(наверное) смазкой я все вытер насухо сабрал и все работает,все был дождь и они меня не подвели)) Люк попрежнему не работает так же как и дожим стекол,у меня 4 положения открытия люка(имею веду когда поднимаеться он вверхна 45градусов,ситуация в следующем:люк закрываеться на последнем(4) положении там где он должен быть открытым,на(3) он максимум открываеться на остальных он просто дергаеться и никуда не движиться,может это все с дожимом стекол связано т.к при дожиме стекла не закрываеться,а люк наоборот открываеться
  3. grodz
    этим сегодня и займусь,ну с дворниками более менне ясно,а что с люком могло случиться или это последствие первой поломки,по результатам отпишу
  4. grodz
    Здраствуйте у меня проблема в следующем:дворники работают сами по себе при открытии машины с дистанционного пульта,а также в любом режиме(кроме последнего) работают одинакова пять взмахов и замирают где попало,а сегодня когда закрывал машину при дожиме стекол взял и открылся электро люк,закрыть сразу не получилось сидел щелкал переключатель в различные положения,а он только дергался и стоял на одном месте,но потом закрылся на положении в котором должен был быть открытым.Щетки начали глючить во врем дождя.ПОМОГИТЕ!
  5. Нашел сегодня этот "тумблер" который отвечает за индикатор на приборной панели,осмотрел его повреждений нет значит работает,фишки идущие к нему тоже в порядке я идаже немного обжал,начал проверять как стало работать,проявилось следущее:лампочка реагирует на поднятие ручника и тухнет когда опускаешь,на через пару менут сама загораеться и горит,глушиш машину завадишь не горит,пробую на отклик при движении ручника реагирует правильно,но проходит пару минут опять горит у кого какие соображения
  6. Спасибо за вылаженную фото инструкцию,сегодня сам проделол анологичное и все получилось))
  7. grodz
    Проблема С Abs
    Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника?
  8. Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника?
  9. Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника?
  10. grodz
    Заело Замок Водительской Двери
    Писал я здесь ранее о том что заклинил замок водительской двери и ни как дверь не открыть т.е не снаружи и не снутри,вызвал спеца он посмотрел,подергал тяги и тоже ничего,что я тогда сделал у меня купешка,я разобрал стойку кузова,т.е просто снял пластик снее и добрался до крепления скобы за которую защелкиваеться замок двери,там стоит толстая пластинка и два болта которые связывают ее со скабою,взял маленькую болгарку подпилил два болта,плостинку снял и открыл дверь,скоба осталась в замку,дальше расспилил скабу ,достал ее с замка,ну и дальше снял замок и заменил его,скоба с плостиной(б/у) на рынке стоит 10 баксов замок купил за 40 бакс(не англиский) вот как то так
  11. grodz
    Дела в том что дверь закрыта,какой либо винтик рассмотреть трудно,да и есть ли они там,я вот одну вещь упустил с момента описания проблемы,у меня иногда когда открываешь дверь с улицы тяну я ручку она в конце начинает упираться как не при хорошем открывании,раза два я тяну и тогда она отходит до конца(но она не проскакивает) и дверь открыта,но такое было крайне редко
  12. grodz
    Я правильно понимаю что все защелки и открывашки,приводит в действие электро привод,на которым мы упровляем с помащью ручек и замка двери,на него идет сигнал а он выполняет действие или там механника?
  13. grodz
    Везет же мне а как снять его в такой ситуации,что вообще советуете сделать,замерзнуть точно не мог
  14. grodz
    Везет же мне,а как его снять и вообще что посаветуете,короче замерзнуть он не мог
  15. grodz
    Пробовал тягу к замку тянуть,в машине только свет загораеться как при откр. двери,а дверь не поддаеться как еще возможно решить этот вопрос,значит замок не замерз? Самому возможно это сделать,если да то дайте планчик что ли,буду пробовать,а из нутри никак нельзя?
  16. grodz
    Здраствуйте,помогите пожалуйста в следующем,а именно не откр.водительская дверь как снаружи так и из нутри.Что я делаю: снимаю панель отделки двери на сколько это возможно,затем направлятель стекла снимаю,пробую замок на ощупь все тяги на месте,пробую их двигать в ручную,результата нет,ключем крутишь-аналогично,при закрытии и открытии с пулита ,на ключе, слышно срабатывание центрально замка,т.е привод центрального замка работает.На улице -4 машина стояла ночь,а затем я на ней проехал км 5 вышел на 40 мин пришел нажал на кнопку пульта и опа,пассажир сел мая дверь не отк.Возможно ли такое что сабачка замка замерзла и силы пружинки не хвотает что бы ее открыть???
