grodz
16 -
Имя
Алексей
Авто
Peugeot 307 3d
Достижения grodz
Да,действительно окна обучились, а как люк обучить?
Всем привет,вчера решилась проблема с дворниками,вообщем достал моторчик дворником раскрутил его там под большой плоской крышкай есть большой диск мехонизма он сам из пластмасы но сверху лежит на нем медный диск к которому прижимаються два длинных контакта из крышки которую я снял,все это у меня было за масленно завадской(наверное) смазкой я все вытер насухо сабрал и все работает,все был дождь и они меня не подвели)) Люк попрежнему не работает так же как и дожим стекол,у меня 4 положения открытия люка(имею веду когда поднимаеться он вверхна 45градусов,ситуация в следующем:люк закрываеться на последнем(4) положении там где он должен быть открытым,на(3) он максимум открываеться на остальных он просто дергаеться и никуда не движиться,может это все с дожимом стекол связано т.к при дожиме стекла не закрываеться,а люк наоборот открываеться
этим сегодня и займусь,ну с дворниками более менне ясно,а что с люком могло случиться или это последствие первой поломки,по результатам отпишу
Здраствуйте у меня проблема в следующем:дворники работают сами по себе при открытии машины с дистанционного пульта,а также в любом режиме(кроме последнего) работают одинакова пять взмахов и замирают где попало,а сегодня когда закрывал машину при дожиме стекол взял и открылся электро люк,закрыть сразу не получилось сидел щелкал переключатель в различные положения,а он только дергался и стоял на одном месте,но потом закрылся на положении в котором должен был быть открытым.Щетки начали глючить во врем дождя.ПОМОГИТЕ!
Abs Fault Загорается После Пуска Двигателя, Что Делать?
grodz ответил в теме пользователя Aslanov88 в Peugeot 307
Нашел сегодня этот "тумблер" который отвечает за индикатор на приборной панели,осмотрел его повреждений нет значит работает,фишки идущие к нему тоже в порядке я идаже немного обжал,начал проверять как стало работать,проявилось следущее:лампочка реагирует на поднятие ручника и тухнет когда опускаешь,на через пару менут сама загораеться и горит,глушиш машину завадишь не горит,пробую на отклик при движении ручника реагирует правильно,но проходит пару минут опять горит у кого какие соображения -
Ремонт Блока Подрулевых Переключателей Peugeot 307
grodz ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Спасибо за вылаженную фото инструкцию,сегодня сам проделол анологичное и все получилось)) -
Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника?
Помогите разобраться и решить следующую проблему.У меня при начале движения загораеться ошибка braking fault и АБС фаулт,на приборной понели горит восклицательный знак,2 минуты езды и ошибки не выскакивают,но восклицательный знак горит,ручник работает,когда делал компьютерную диогностику сказали что где то обрыв цепи 3 датчиков,а один работает.Подскажите с чего начать и еще вопрос где находиться концевик ручника? -
А Где Находится Блок Управления Абс?
grodz ответил в теме пользователя ДобрыхДелМастер в Peugeot 307
Писал я здесь ранее о том что заклинил замок водительской двери и ни как дверь не открыть т.е не снаружи и не снутри,вызвал спеца он посмотрел,подергал тяги и тоже ничего,что я тогда сделал у меня купешка,я разобрал стойку кузова,т.е просто снял пластик снее и добрался до крепления скобы за которую защелкиваеться замок двери,там стоит толстая пластинка и два болта которые связывают ее со скабою,взял маленькую болгарку подпилил два болта,плостинку снял и открыл дверь,скоба осталась в замку,дальше расспилил скабу ,достал ее с замка,ну и дальше снял замок и заменил его,скоба с плостиной(б/у) на рынке стоит 10 баксов замок купил за 40 бакс(не англиский) вот как то так
Дела в том что дверь закрыта,какой либо винтик рассмотреть трудно,да и есть ли они там,я вот одну вещь упустил с момента описания проблемы,у меня иногда когда открываешь дверь с улицы тяну я ручку она в конце начинает упираться как не при хорошем открывании,раза два я тяну и тогда она отходит до конца(но она не проскакивает) и дверь открыта,но такое было крайне редко
Я правильно понимаю что все защелки и открывашки,приводит в действие электро привод,на которым мы упровляем с помащью ручек и замка двери,на него идет сигнал а он выполняет действие или там механника?
Везет же мне а как снять его в такой ситуации,что вообще советуете сделать,замерзнуть точно не мог
Везет же мне,а как его снять и вообще что посаветуете,короче замерзнуть он не мог
Пробовал тягу к замку тянуть,в машине только свет загораеться как при откр. двери,а дверь не поддаеться как еще возможно решить этот вопрос,значит замок не замерз? Самому возможно это сделать,если да то дайте планчик что ли,буду пробовать,а из нутри никак нельзя?
