MrNanoPES
    38
О MrNanoPES
  • День рождения 17.06.1989
    Петр
    2003 год. АКПП, 2.0 движка
Достижения MrNanoPES
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Теперь буду знать. Просто когда был старый японец там просто термо пара была без двигателя и я даже не мог представить, что туда могут моторчик поставить
  2. Не сразу понял что в датчике есть мотор
  3. Я так понимаю мотор печки, но он работает дует нормально на всех скоростях.
  4. Привет! У меня ошибка "устранимая ошибка. ротор датчика температуры воздуха в салоне заблокирован." непосредственно какой датчик смотреть, один я понял так, что рядом с магнитолой, а второй так и не понял где? И как проверить рабочие датчики или нет? Зарание спасибо за ответ
  5. Не знаю от того что счётчик скинул или сегодня повезло но сегодня не пикало
  6. Спасибо завтра попробую и отпишусь
  7. Спасибо за ответ. И прощу прощения за возможно глупый вопрос. А счетчик старения масла надо сбросить в коробке? И где где ее найти в PP2000 (недавно купил еще не освоил)?
  8. Пробег 185000 км. Первый раз при увеличении скорости а последующии уже могут и при стоячем положении. Забыл написать масло менялось.
  9. Всем привет! Я езжу на peugeot 307 2003 года. Вот такая ситуация у меня с машиной на экране высвечивается ошибка "automatic geat box" и пикает, но больше ничего коробка продолжает работать нормально. Диагностика показала две ошибки: 1) Кратковременная неисправность. ошибка регулирования давления. разброс / заданная величина. (код ошибки 06) 2) Кратковременная неисправность. ошибка на выходе электромагнитного клапана управления расходом через теплообменник (EPDE). контур открыт. (код ошибки 46) Читая форумы там к этим ошибкам пригаются удары, загорание s и *, у меня такого ничего нет только надпись на экране и пиканье, но уже достало.
  10. Спасибо, тогда прекращаю свои поиски
  11. У меня вопрос, как через PP2000 включить автоблокировку, пролазили все меню и сказали мне, что не могут ее найти? А через кнопку на панели не хочет включаться. (машина peugeot 307, 2003 год.)
  12. Здравствуйте подскажите где находиться датчик положения АКПП, пежо 307 дорестайл
  13. MrNanoPES
    Полоса На Бортовом Компе
    У меня тоже есть такой разъем, тоже не подключен, но датчик света работает, в темное время включает свет. Думаю он для другого.
  14. Здравствуйте, прошу подскажите что делать на что обратить внимание или поделитесь опытом. Проблема вот в чем приехал на место, глушу машину выхожу, нажимаю закрыть с кнопки на ключе ФИГ, жду N-ное время закрывает с кнопки и открывает, что может быть? (Грешу на то что сломался датчик который показывает машине дверь открыта или закрыта, то есть на экране не загорается что дверь открыта)
  15. MrNanoPES
    Установка Круиз-Контроля (Tempomat)
    Нашел людей посмотрели сказали ставится, но без ограничителя, но тут же добавили что без ESP работать будет вряд ли. А тут я прочитал, что это возможно так кто говорит правду?
