proot
    58
Последний раз proot выиграл 15 августа 2011
Публикации proot были самыми популярными!
О proot
  • День рождения 05.09.1985
    Василий
    Peugeot 607
    Peugeot 607
Достижения proot
Автор
Автор (5/14)
  1. proot
    Шрус Наружний.
    Благодарю... заказал левый и правый, больше мучений не будет
  2. proot
    Проблемы 607
    Надо ли менять вилку... и как она сказывается на сцеплении ? )))
  3. proot
    Шрус Наружний.
    Началось все с заказа ориг.привода (до этого брал в магазине шрусЫ отдельно не подошли) пришел привод и человек сказал что там зубцов меньше чем на твоем... мол у тебя ступица поменяна и ничего сделать я не могу ! Было решено снять в сервисе и тупо посчитать
  4. proot
    Шрус Наружний.
    Товарищи помогите разобраться... надо определить оригинальный ли привод со ступицой у меня стоит !!! Сегодня сняли привод... на внешнем шрусе 28 зубцов и 48 зубцов абс. вот вопрос сколько в оригинале должно быть ???
  5. proot
    Проблемы 607
    Да LUK поставил... причем второй комплект уже первый вообще не работал... машину заводишь и она сразу начинает ехать ))) Оригинал Valeo ? Когда снимали то стоял LUK.
  6. proot
    Проблемы 607
    Вот вот... все с сальника и началось скинули поменяли сальник, а заодно и сцепление и началось дрожание ! В вилке может быть дело ? Причем задрожало через недельку после замены.
  7. proot
    Масло В Двигатель
    Ну а при температуре -35 какое лучше ???
  8. proot
    Проблемы 607
    Товарищи, после замены сцепления (выжимной,диск и корзина) на холостых педаль дрожит в чем может быть проблема ? И сцепление само как пушинка ))))
  9. А я вчера поставил банку глушителя от ВАЗ 21099 (мой прогарел и почти отваливался) встала как родная... даже не видно глушака цена работы 1.500р. цена банки 700р.
  10. proot
    Масло В Двигатель
    Товарищи подскажите 0W40 или 0W30 можно на зиму залить ?
  11. proot
    Масло В Мкпп 2.2 Бензин
    Приобрел TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 2л. в коробку
  12. Когда менял сцепление прокачивали... такая ситуация была... прокачали и прошло !
  13. proot
    Датчик Коленвала (Датчик Скорости)
    Как проявляется поломка этого датчика ?!
  14. proot
    Шрус Наружний.
    А мне 5 недель уже везут привод б\у из Москвы !!! Завтра деньги забиру ... 13тыс.
  15. proot
    Фото в студию !!!
