миша 62
миша 62
    27
    Миша
Достижения миша 62
Ученик
Ученик (3/14)
  1. народ беда печаль пропала 1,3 и задняя передача тип троником включаеться 2 и 4 интересует что отвечает за работу этих передач? в чем между ними связь
  2. не хочу вас не в коем случае обидеть... фильтр на самом деле забивается и такое может быть просто есть самнения так как он новый и коробка вымывалась от стружки и отлажений фрикционной пыли
  3. версия хорошая если бы не одно но коробка разбиралась до единого винтика промывалась продувалась и собиралась фильтр новый поэтому есть сомнения по прводу него...
  4. хочу свозить гидроблок на проверку в ттл
  5. диагност вешаеться от меня уже
  6. может было у кого или мысли есть какие. я в тупике не понимаю что с ней
  7. спасибо вчера выставил изменений нет.... может есть у кого мысли что с ней делать утром заводиш не едет прогреваеться пинок и весь день полет нормальный сл. утро та же история
  8. вот тоже попадалось а сейчас найти не могу
  9. знатоки подскажите как правильно с нуля выставить золотник селектора (пружинная пластина на гидроблоке) и позиционер (много функциональный выключатель)
  10. спецы подскажите за что отвечает винт регулировки амартизационного давления? (рядом с давлением) что именно он дает
  11. диагност от меня вешается уже)))) возил коробку в разобранном виде на дефектовку мне сказали что нужно поменять и удивились что в вале пачка состоит из 7 фрикционов зуб наружу и 7 зуб внутрь которые E2 хотя по каталогу так... а по диагностике немного пляшет давление и ошибка в памяти по калькулятору
  12. ребят есть еще варианты что может мешать ей работать? клапана попробую поменять еще раз. помимо них куда посмотреть где пощупать? вал в руках пачки все новые втулки целые
  13. менялись клапана потом блок в сборе
  14. что с ним может быть не так?
  15. его заменили и проблемы ушли но через тысячу появились новые в виде (на холодную стоим) пробывал после этого промывать грязи было достаточно но толку ноль
