Aromarich
Aromarich
    192
Последний раз Aromarich выиграл 7 апреля 2014
Публикации Aromarich были самыми популярными!
    Роман
    Peugeot 607
    Двигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW12J4,2.2 бензин
    Коробка передач - BVA4
4 069 просмотров профиля
Достижения Aromarich
Писатель
Писатель (7/14)
11
  1. Aromarich
    Капитальный Ремонт Двс.
    Всех хочу поблагодарить, кто был со мной в эти годы с машиной - помогая советом и поддержкой. Хорошая машина 607-я требующая ласку и смазку и как любое транспортное средство...Но увы жизнь меняется а с ней и приоритеты. Хочется джип.. Вообщем продал так как есть.
  2. Aromarich
    Все ролики перепроверил,даже шкивы открутил закрутил все в порядке. Так где лучше контрактный ДВС купить?
  3. Aromarich
    Ошибка P0101 P0102 P0203 P0204
    Сам задал - сам ответил. Поставил обратно волговские форсы ничего не изменилось. Неужели свечи? подумал я... И оказался прав... брал оригинальные 5960F7 Bosсh в оригинальной упаковке и пробились буквально с новья как поставил - брак. На них было написано R6 для шестерки V - образной? Но почему на наш мотор бьется такой номер. Поставил старые троения при наборе скорости пропали и ошибки так же.
  4. Aromarich
    1) Да верно,была забита полностью вентиляция картерных газов. " 2) Старое кольцо зазор 1мм. Ну а теперь самое интересное. После ремонта машина прошла 3500 км. Ни грамма жора масла замечено не было, не дымит. судя по прокладке - была пробита, отсюда и жор масла - оно просто уходил в антифриз!!! Но счастье было не долгим. Ехал, ехал и заглохла на скорости 90 км.ч.... Вскрытие показало - начал съезжать ремень наружу потом начал рваться намотался на выпускную шестерню распредвала иииии... итог одел новый ремень померил компрессию все по 0 0 0 0 - клапана... в 3-ем цилиндре еле открутил свечу...электрод просто сплющило и вдавило в свечу видать от клапана...посветил фонариком увидил дырку в поршне...думаю блоку хана...ремонтировать блок не вижу смысла у нас... Где лучше купить мотор контрактный!?
  5. Aromarich
    Поменял форсы на Valeo аналог оригинальных форсунок, только дешевле на несколько тысяч. Ошибок не было,но после того как снял поставил ДВС для ремонты,ошибки проявились вновь. Интересно что может быть?
  6. Проблема ушла постановкой оригинального датчика кислорода причем старого. Видимо ЕСU и впрям не нравилось сопротивление аналога от Bosh!!! Точные данные не скажу но разница по сопротивлению составляла не более 1 кОм.
  7. Aromarich
    Пыжык 607. 2.2 Бензин
    После замены поршневых колец, и маслосъемных колпачков,масло не ушло совсем за 1000 км. но об этом расскажу в другой теме...пока проходят испытания после ремонта.
  8. Aromarich
    Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
    У меня также 2-3 вверху 1-4 внизу разница ровно на 2мм. 56мм и 58мм.
  9. Aromarich
    Стрелка должна находится там где риска т.е посередине!
  10. Aromarich
    Сергей,у меня как у тебя! Подозрительного звука при работе мотора не замечал, но так как время есть (отдал ГБЦ на ремонт) решил промыть гидрики,пока поробовал только два разобрать никаких результатов. Обращаюсь как к человеку знающему, у тебя стоял невозвратный клапан в ГБЦ, фото выше есть!? И если стоял,то где и как менять?
  11. Aromarich
    Отверстие рядом которое намного больше снизу, оно под болт ГБЦ, других отверстий нет. Если смотреть на схему в existe, все совпадает нижнее левое отверстие. А наши гидрики разборные, стучал стучал пробовал пассатижами,так и не смог разобрать!?
  12. Aromarich
    Рядом с ним отверстие в котором он должен быть. Но диаметры разные,клапан больше.
  13. Aromarich
    На фото все видно. Кто может прояснить ситуацию,Help?
  14. Aromarich
    Может есть фото где именно он стоит в головке или в блоке, и как его поменять. Заказал я клапан 0235.16, но по диаметру он большой. Ничего не понимаю.В то отверстие где он должен стоять на фото легко влазет трубка диаметром 0.5 примерно на 10 см. и упирается.
  15. Aromarich
    Помпа На 2.2
    Стоит пластиковый, похоже родной еще.
