vovan69
22 -
Все публикации пользователя vovan69
Добрый день всем.У моего пежо 307сс.Появилась вот такая проблема,Заводится хорошо работает на холостых хорошо начинаешь нажимать на газ происходит провал, чуть нагазуешь и на оборотах работает нормально.отпускаю газ обороты стабилизировались опять жму на газ опять провал если не даю оборотам опуститься до нормы то при нажатии на газ реагирует нормально.Подскажите, что может быть.Да свечи поменял(оригинал),поменял клапан электромагнитный регулировочный ничего не поменялось
Огромное спасибо.То что мне нужно.
Добрый день всем.Помоги может у кого нибудь есть схема крыши на кабриолет.Дело в том что на автомобиле пежо 307сс.не срабатывает крыша, пишет неполное закрывание.Компьютер показал, левый датчик не видит.Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Поделись секретом.
Добрый день.У моего пежо 307сс кабриолет возникла вот такая проблема,когда берёшь рукой за дверную ручку то стекло должно опустится где то 1-2см.Вчера перестала опускатся только если медлено открывать дверь то тогда срабатывает стекло.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть.Буду благодарен.Спасибо.
Соглашаюсь,убедил.Но тогда будь добр скажи пожалуйста какое показание должно показывать правильную температуру (на табло температуры двигателя)Спасибо.
Спасибо почитаю вечером
Да коробка AL4
Убедил возможно
Да дело в том что когда температура под тахометром как я понимаю табло показания температуры АКПП, при езде находится на отметке 100с коробка работает в идеале ни каких вопросов но при нагрузке и шкала показывает больше 100С на одно деление то бывает так: остановился перевёл ручку на N потом вкл-ю D а передача как будто не включена медлено давлю на газ происходит удар и машина едит при это в аварийный режим не становится.Выезжаю на трассу еду где то 1-2 км температура падает до отметки 100С потом все работает идеально.Я поменял термостат на тот что сегодня предлагают официалы в замен снято с производства с фишкой.Вентилятор вкл-ся при 100С ож.Но термостат который сейчас стоит на 89С.Может не срабатывают малые обороты вентилятора потому что при 100С вентилятор срабатывает на полную мощность
Возьми инструкцию по применению пежо 307сс если найдешь. есть только инструкция для пежо307 а пежо307сс это совсем другая песня там есть то что в простом пежо307 просто не придусмотрено
Доброго дня.Но у меня 2.0л мощ.140л.всё стоит с завода.т.е вы говорите 120град. это норма.Если можно откуда у вас такая информация
Сегодня на работе завтра отправлю.Вы серьёзно или решили поприкалываться.
добрый вечер. У меня кабриолет 307сс.Вот что хочу сказать ни чего не затикает печка зимой работет так что можно опустить крышу сидение с подогревом.
под тахометром там табло 50, 100, 150 градусов у меня пежо 307сс кабриолет.в книжке которая прилагается к авто там в ознакомлении написано что это тампература масла в АКПП.если не встречал то могу прислать для тебя страницу с книги и приборку.
Всем привет.У моего пыжика 307сс вот какая проблема.Не работал термостат то есть его заклинило он полностью не перекрывался.термостат стоял номер 1338.Е4, он с фишкой под разъём, но производители сняли его с производства.Прислали обичный на 89град.хотя у меня стоял на 105.Вот теперь не знаю как быть,я установил термостат на 89.Теперь у меня по трассе температура между 80-90.В пробке температура поднимается от90 до 100-105.потом включается вентилятор и поднимается температура а АКПП примерно после 100 на одно деление.Может кто нибудь подскажет как сделать чтоб вентилятор включался при температуре 90 градусов.Подскажите какая должна быть температура в АКПП.Заранее спасибо если кто подскажет.
Добрый день.Может кто нибудь знает в чём проблема моего 307 сс. А проблема вот в чём.Завожу авто ставлю ручку на D машина трогается без рывков,толчков едит нормально переключает без толчков через какое то время нажимаю на тормоз останавливаю авто потом отпускаю тормоз нажимаю на газ а она не трогается обороты повышаются авто ни едит потом происходит удар и авто начинает движение.Что это может быть подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Если не работает спидометр то ездить нельзя.потому что коробка не считывает показания может навернутся.Я нашел блок ABS который показывает показания спидометра и коробка работает как часы,но ошибки не пропадают, я не ездил к электронщику.Говорят что нужно блок ABS прописать с машиной.
заказывал,уверяют номер в номер а присылают чёрт знает что.у них орентир такой если Бош 8.0 значит подойдет.вот и заказывай потом мне штук пять разных присылали только не в номер
Блоки которые присылали под разными номерами примерно штук пять. одни не определяют показания спидометра ,другие стрелка спидометра не работает при этом горият ошибки.говорят блок нужен только его.где такие умные слесаря есть у меня в сочи уже 30т.руб съели результат ноль
Добрый день.У моего пежо 307сс,сломался Блок ABS.Искал на разборках но присылают от обычных 307,моя машина эти блоки не видит.Может есть аналог моего блока, номер моего блока 9660535780.Кто нибудь знает как решить мою проблему.Спасибо.
