vovan69
vovan69
    22
    vladimir
    Peugeot 307 CC
    у меня Peugeot 307 cc,автомат, вып.2005г.
Достижения vovan69
Ученик
Ученик (3/14)
  1. vovan69
    Обороты.
    Как это лечить.
  2. vovan69
    Обороты.
    Добрый день всем.У моего пежо 307сс.Появилась вот такая проблема,Заводится хорошо работает на холостых хорошо начинаешь нажимать на газ происходит провал, чуть нагазуешь и на оборотах работает нормально.отпускаю газ обороты стабилизировались опять жму на газ опять провал если не даю оборотам опуститься до нормы то при нажатии на газ реагирует нормально.Подскажите, что может быть.Да свечи поменял(оригинал),поменял клапан электромагнитный регулировочный ничего не поменялось
  3. vovan69
    Крыша Пежо 307Сс
    Огромное спасибо.То что мне нужно.
  4. vovan69
    Крыша Пежо 307Сс
    Добрый день всем.Помоги может у кого нибудь есть схема крыши на кабриолет.Дело в том что на автомобиле пежо 307сс.не срабатывает крыша, пишет неполное закрывание.Компьютер показал, левый датчик не видит.Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
  5. vovan69
    Стекла 307Сс
    Поделись секретом.
  6. vovan69
    Стекла 307Сс
    Добрый день.У моего пежо 307сс кабриолет возникла вот такая проблема,когда берёшь рукой за дверную ручку то стекло должно опустится где то 1-2см.Вчера перестала опускатся только если медлено открывать дверь то тогда срабатывает стекло.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть.Буду благодарен.Спасибо.
  7. vovan69
    Температура Акпп.
    Соглашаюсь,убедил.Но тогда будь добр скажи пожалуйста какое показание должно показывать правильную температуру (на табло температуры двигателя)Спасибо.
  8. vovan69
    Температура Акпп.
    Спасибо почитаю вечером
  9. vovan69
    Температура Акпп.
    Да коробка AL4
  10. vovan69
    Температура Акпп.
    Убедил возможно
  11. vovan69
    Температура Акпп.
    Да дело в том что когда температура под тахометром как я понимаю табло показания температуры АКПП, при езде находится на отметке 100с коробка работает в идеале ни каких вопросов но при нагрузке и шкала показывает больше 100С на одно деление то бывает так: остановился перевёл ручку на N потом вкл-ю D а передача как будто не включена медлено давлю на газ происходит удар и машина едит при это в аварийный режим не становится.Выезжаю на трассу еду где то 1-2 км температура падает до отметки 100С потом все работает идеально.Я поменял термостат на тот что сегодня предлагают официалы в замен снято с производства с фишкой.Вентилятор вкл-ся при 100С ож.Но термостат который сейчас стоит на 89С.Может не срабатывают малые обороты вентилятора потому что при 100С вентилятор срабатывает на полную мощность
  12. vovan69
    Температура Акпп.
    Возьми инструкцию по применению пежо 307сс если найдешь. есть только инструкция для пежо307 а пежо307сс это совсем другая песня там есть то что в простом пежо307 просто не придусмотрено
  13. vovan69
    Температура Акпп.
    Доброго дня.Но у меня 2.0л мощ.140л.всё стоит с завода.т.е вы говорите 120град. это норма.Если можно откуда у вас такая информация
  14. vovan69
    Температура Акпп.
    Сегодня на работе завтра отправлю.Вы серьёзно или решили поприкалываться.
  15. vovan69
    307Сс Зимой
    добрый вечер. У меня кабриолет 307сс.Вот что хочу сказать ни чего не затикает печка зимой работет так что можно опустить крышу сидение с подогревом.
