sasa307
    70
О sasa307
  • День рождения 11.02.1979
    Ruslan
    После 605 только пижики !!!
Достижения sasa307
Автор
Автор (5/14)
  1. А на 307 xs где можно посмотреть?
  2. Свеча пробивает на корпус -меняем наконечники и вперед - двигатель работает ровно и чек пропадает
  3. sasa307
    Antipollution Fault Ошибка Р0341
    Не стоит сразу взбрасывать деньги на катушку - у меня проблема тож периодически появлялась даже после замены свечей -заменил наконечники и все Ок . А катушку можно проверить тостером где то смесь видел на форуме как это сделать.
  4. sasa307
    Тахометр 307 Xs
    Помогло?
  5. sasa307
    Тахометр 307 Xs
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=88243 Читай внимательно там описана причина
  6. sasa307
    Тахометр 307 Xs
    помогите с возникшей проблемой - стрелка тахометра начала жить своей жизнью и не отоборажает реальных оборотов , за исключением холостого хота. Но иногда после длительной езды все номализуется - где чего посмотореть и как лечить ?
  7. sasa307
    Мкпп Замена Масла
    читал на фоуме что там залито раз и на всю жизнь - Правда? но насколько я знаю на всю не бывает - через сколькоо замена должна быть . В сервисной нет записей о замене масла , а я думаю что не мешало бы поменять.
  8. sasa307
    Троит И Плохо Едет!
    у меня тож было такое - замена свечей - издохли м чистка на конечников НО Появился новый прикол при пуску утром троит цука секунд 5-10 , а потом все как часики. Вопрос - что может быть ?
  9. sasa307
    Мкпп Замена Масла
    Помогите с выбором масла и обьемом в МКПП 1,6 16 клапанов и как проводить процедура его замены - сам еще ни разу не менял , а хочу сэкономить бабло. Есть ли какие особенности при заливке / сливе масла?
  10. http://www.avito.ru/solnechnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_abs_citroen_peugeot_omron_240107_162556826
  11. sasa307
    попробуй снять катушку - вікрути свечи и посмотри на их изоляторі если есть черніе, коричневіе полоски у меня такое біло - помогла замена свечей на 1 день, потом вікрутил и опа снова черненкая полоска т.е. свеча прошивает . Помогла промівка наконечников и чистка головки блока под посадочнім местом катушки т.к. туда попадала піль и шило мимо изолятора. , а свечи мои сдохли все 4 НЖК через 13500 км сейчас пробую денсо удачи
  12. была та же хрень лекарство - замена свечей зажигания , промывка резиновых наконечников катушки зажигания от пыли и грязи и вуа ля чек пропал , а то троило и двоило , когда резко педальку в пол то чек загорался при медленой езде до 50-60 км/час проподол чек писало апполюшен фаулт и катализатор - торба удачи в ремонте
  13. можно ли без компа и проги скинуть ошибку АБС ? был на диагностике сказали что с АБС все ок мол глюк. скинули ошибку но проехав 10 км опять появилась цу...а
