angel_nkz
angel_nkz
    8
    Юрий
    Peugeot 607
Достижения angel_nkz
  1. angel_nkz
    Комплектация По Vin
    День добрый, помогите по VIN узнать DAM для PP2000 он нужен иначе не хочет подключаться
  2. angel_nkz
    Ремонт Акпп Zf 4Hp20
    Всем привет, разобрали коробку своими силами, фильтр был весь в г..не, остальное более менее чистое, все продули, промыли, фильтр поменяли. Проверили клапана в гидроблоке, все работают. насос качает. масло залили, промыли как следует. выехал, оооо чудо поехала.... спустя мин 20 езды по городу загорелась PRND, но машина продолжила ехать. в ручном режиме переключается без проблем. на D какие то небольшие загоны. читал в других темах, что может быть проблема связанная с ESP ASR ABS, все эти датчики горят, т.е. не работают после замены карданчика и замены стойки. Подскажите всетаки проблема в коробке или в электрической части?
  3. angel_nkz
    Добрый день, у меня та же проблема с коробкой: появился легкий шелест, заводишь-едет 100м и встает (буддто сцепление выдавили на МКП), после прогрева шелест пропадает. на диагностике (они занимаются только АКПП) сказали какой то вал не останавливается (причину не сказали, говорят загоняй к нам цена 70.000рублей минимум и все будет работать) может ктонибудь подсказать, самому в боксе при наличии подъемника решить вопрос? и с чего начать.
  4. нашли проблему, может кому интересно будет, к сигналке никакого отношения проблема не имеет, просто стечение обстоятельств. в двери блок управления в него попала влага и пару дорожек съела...
  5. стал наблюдать такую ситуацию, если нажать одновременно на две кнопки подъема окон задних дверей на водительском, то на 1 секунду загораются кнопки и если в эту секунду нажать на открытие водительского окна оно открывается, подскажите проблема в блоке управления двери? что с ним может быть?
  6. что за штука? где находится? и почему он работает в одном положении ключа и не работает когда заведена машина?
  7. да уже и электрики смотрели, все исправно, говорят может програмный сбой какой, не знаю. там есть блок или еще что, что управляет этой системой?
  8. Недавно поставили сигнализацию Starline91, появилась проблема. При повернутом ключе в зажигании работает и подьемник и зеркало и кнопки подсвечиваются на водительской двери, как только завожу автомобиль перестает все работать только на водительской двери (причем окна с водительской двери остальные открываются, не работает только водительское) не работает так же водительское зеркало и его подогрев. Привез установщикам, все перерыли, вообще отключили сигналку, не помогло. Помогите что может быть?
