В общем такая беда, парковал машину,1е-сорвалась муфта правого привода, это пол беды, теперь при переключении с положения D или R на положение P очень плохой звук доносится из коробки, и машина теперь никуда не едет.....
Пежо 307 2006 года, стрелка уровня топлива примерно врет на одно деление, и показание скорости(примерно на 10км/ч), результат должен быть такой, при заканчивании топлива стрелка была в нормальном положении точнее в 0, а не выше!
Собственно ручно снимал его, смотрел пришел к выводу что лучше выкинуть, сменил банку на трубу поменьше и никакого шума банки консервной (сварка в помощь) и все.
В общем есть короба от пежо 308 с двигателем EP6 1.6 120л.с возможно ли её поставить в 307 1.6 109 л.с получиться ли обойтись только заменой колокола или же нужно искать от 307?
Здравствуйте. Проблема такая. При езде не могу разогнаться более 80 км/ч, машину прогреваю до рабочей температуры, при езде в городе проблем нет, но при выезде за город(работаю 35 км от города) при повышении скорости(а иногда и при стабильной езде 80 км/ч) происходит толчок и выскакивает ошибка "gearbox faulty". подскажите что делать.
