maloi001
    93
Последний раз maloi001 выиграл 11 декабря 2012
Публикации maloi001 были самыми популярными!
О maloi001
  • День рождения 04.03.1983
    Peugeot 206 sedan
Достижения maloi001
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
9
  1. maloi001
    Ошибки P1693 И U2000
    Нет!
  2. maloi001
    Оба ключа пробовали, и отсоединяли схему от него, авто ключ видит! ошибку нет ключа не выдает!
  3. maloi001
    Нет не загорается! Просто глохнет и надпись есть ошибки! А если бы горел что тогда?
  4. maloi001
    Двигатель не работает, но заводиться на несколько секунд! подключал PP2000, видны две ошибки p1693 неисправность функции damp (управляемый запуск и остановка двигателя), и вторая U2000 Неустранимая ошибка инициализацией. Работает примерно секунд 5-10 и глохнет. Что то не пойму куда смотреть! Авто 407 2.0 бензин механика.!
  5. maloi001
    Замена Наружнего Шруса
    vin VF32BNFUB72801280
  6. Хотел поменять наружные шрусы в авто, никак не могу найти номер детали, авто пежо 206 1.6 автомат с абс помогите с подбором, и если кто то менял, то можно фото отчет?
  7. maloi001
    Амортизаторы Балки, Ломает Болт
    ТОгда еще один вопрос номера салентблоков 5150.86 тяги подскажите? А то ошибиться не хочется!
  8. Всем доброго времени суток. Нарисовалась проблема сдохли оба амортизатора балки 5206.fr есть ли аналоги на эти амортизаторы, за 6000 покупать жаба задушила. И как я думаю в следствии этого сломало болт 6922.С2 заменить невозможно.! Высверлил и вставил другой длинный но на долго этого болта не хватило!))
  9. maloi001
    Глохнет На Ходу
    Как посмотрел к концу темы сразу переключились на топливо!)) Совет Аленке если кто то есть знакомый мастер первое что сделать это отсоединить выпускной коллектор и проверить его! около 1 часа работы нужна (яма) Или сделать проще лямбду открутить и попробовать компрессором продуть немного если не пойдет воздух то тогда просто отверткой пробить!
  10. maloi001
    Стеклоподъемник
    Возился 2-ва дня с правым и левым в дверях оказалось очень большое скопление воды в стеклоподьемниках из-за этого не поднмаются много ржавчины
  11. maloi001
    Ошибка 0336
    Заменен датчик давления воздуха пока полет нормальный!
  12. При долгих поездках, со скоростью 110-120 км. при остановке авто не включает 1 передачу AL4(авто просто стоит). Начинаешь газовать с резким рывком и стуком врубается и едет(как будто кувалдой снизу стукнули)! Постоянно работает вентилятор. Раньше такое было в сильную жару! Сказали что коробка перегревается! Что сделать для исправления?Ошибок никаких нет! Пробовал включить в ручную 2 передачу все нормально спокойно трогается!
  13. maloi001
    Заднее Колесо Задевает О Кузов
    Ничего сложного если есть сварка тогда лучше приварить к пальцу швелер на 12 и один человек греет а второй кувалдой бьет! Нагревать практически до красна металл!
  14. maloi001
    Замена Прокладки Гбц
    Да это прокладка Замена в принципе что то дороговато! 1500 руб. прокладка 900 руб. болты головки И ремень 800 руб. масло 1300 и тосол 1000 Работы на 6 часов! У нас замена была 5000 руб. когда я спрашивал! Все делал сам время на все заняло 2 дня после работы до 23.00 плюс заваривал маховик!
  15. maloi001
    Фото не прилагаю был проведен ремонт прокладки ГРМ! Впринципе нет ничего сложного снять ремень ГРМ подвесить двигатель(дамкрат) после открутить 4 гайки снизу от выпускного коллектора отсоединить крышки распредвалов. Отсоединить проводку. Обточить головку на 11 звезду открутить болты головки и снять головку и поменять прокладку!
