volodei
volodei
Все публикации пользователя volodei
  1. volodei
    Esp 1.24 Ошибка 1250
    Извиняюсь. Перед командировкой запарился и туфту написал. Две ошибки читали ЕСП и Подушки(Водителское сиденье и ..) Поэтому перепутал Да Вы правы. Мозги под фарой а датчик под сиденьем. Спасибо за отзывчивость. Это я просто по проводке подушек копался. А в результате на мойке сдернули разъемы но не до конца. Сорри.
  2. volodei
    Не путай Мозги АВС и ЕСП разные блоки. 607 пыж еспишка под магнитолой на центральной консоли передрычагом селектора АКПП . АВС небыло связи по каншине перетрусил провода и все появилось. А Курсовая устойчивость пишет эту ошибку. Надо найти этот датчик. Вольксы и мерены ясно где а вот пежо не знаю. Взял месяц назад Это перетрусил сразу же. http://www.w210club....&t=1919&start=0
  3. volodei
    Горит ошибка ЕSР-ASR . Прочитали номер 1250 т.е. неисправен датчик уровня вращения при заносе. Ошибка по ESP 1.24 Блок ЕСП нашел под магнитолой. Разъем почистил Не могу найти, верней не знаю где находится датчик уровня вращения при заносе и если можно то номера проводов от датчика к блоку на разъеме блока ЕСП. Машинка 607 2001г. автомат 2.2 HDI. Буду признателен за советы и информацию.
