Горит ошибка ЕSР-ASR . Прочитали номер 1250 т.е. неисправен датчик уровня вращения при заносе. Ошибка по ESP 1.24 Блок ЕСП нашел под магнитолой. Разъем почистил Не могу найти, верней не знаю где находится датчик уровня вращения при заносе и если можно то номера проводов от датчика к блоку на разъеме блока ЕСП. Машинка 607 2001г. автомат 2.2 HDI. Буду признателен за советы и информацию.
