Rensvh
Rensvh
    39
    Rinat
Достижения Rensvh
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Denis_p так пред, надо посто пакет, на гену, и акб, остальные контакты влагоз.. Так что... А не просто брызнать куда попала, ясен пень, замкнет, трындец...
  2. Близнец так же, иногда, ставлю на Д, нажимаю газ, он тупит думает, потом дернется и поедет, можно поподробней, как и что менять, и код на все запчасти которые нужны Какую роль играют эти кольца там? точно поможет интересно?
  3. У меня щас постоянно АБС горит, он на АКП не влияет? В общем дергается, ставлю на D нажимаю газ, он думает, дернется, потом только поедет!! Что интересно? пробег за 70, масло на половнину менял, чаще менять теперь буду... А иногда отлично, не дергается Просто некоторые пишут, если абс горит, он в авариный режим автомат входит, как узнать в аварийном режиме или нет? Ошибок по автомату нету ни каких...
  4. на ебее кто нибудь не покупал? там есть за 1500 за 2000 и т.д..
  5. Rensvh
    Антиплюшен Систем Фаулти!
    уф пронесло, точно просто бензином залило, сегодня завел пропала ошибка, и дым тоже..... тема закрыта! Спасибо за ответы!
  6. Rensvh
    Датчик Уровня Топлива
    так тут же только в комплекте с насосом идет.... Отдельно не купишь, я снял насос поставил, сначало 3 или 4 деления было, и не горело красная лампа, щас поставил горит красный, и чуть чуть поднялся бензин, может когда много залью поднимется, что я мог там испортить то, ни чего не трогал, не гнул...
  7. Rensvh
    я просто много раз пытлся заводить машину, когда не заводился, скорей всего там залил бензином чтоли.....Возможно ошибка исзечнет, завтра попробую прогрею, подгазую, прокатаю машину...
  8. Rensvh
    а на белый дым что именно влиять может? Интересно, когда я бензанасос снимал, там чего нибудь не мог напортачить, или он вообще не влияет на это?Так ездить можно? на диагностику придеться заехать, чтоб узнать что именно, может пропадет!!! Не одно ток другое, елы палы, только завелась, уже другое...
  9. Прошу прощения за тему... После мучительных, снятии насоса, прочистил, думал уже менять, поставив обратно машина завелась, но появилась другая ошибка.. НА экране загорелся значок двигателя, или как там, и на бортовике надпись Антиплюшен или как там, или не правильно? И белый дым с глушителя идет, когда газуешь, или просто стоит... Че за ерунда теперь?
  10. Rensvh
    Не Заводится Машина!
    заколебался, снял, вроде посмотрел, почистил так, думаю обратно поставлю, поставил, машина завелась, и насос начал как раньше бзыкать, громко слышно... ЗАвелась, датчик перестал показывать, топливо чуть чуть поднимается и горит красный, вроде ни чего не погнул, все так же поставил? бензина литра 10-13 было, может просто бензин больше залью поднимется нормально? Странно с датчиком теперь, там ни чего не сбросишь ни как, уже стоит сразу так... Ни чего не трогал, не правильно засунуть насос, ни как, погнуть там в баке тоже.. Так проблема другая теперь появилась, отпишусь в другой теме!!! Сразу после нее, вообще как так бывает только... https://peugeot-club.net/forum/topic/4111/
  11. Rensvh
    проверил так просто моторчик питание от компа взял, он крутится работает, моторчик он либо работает, либо вообще не работает? или возможно что давление не набирает? такое реально? или просто либо он работает либо нет..
  12. Rensvh
    щас пытался включить, обычно зажигание поварачиваешь бзыкает насос, щас раз пять засунул выснул ключ, поварачивал, он не бзыкал.. НАсос снял... От 2110 подходит говорят? сколько стоит? не охото свой покупать, так получается насос не качает давление так получается? ПОкупать свой за 5 денег нету.... Как щас проверить свой, напрямую соединить на 12, плюс минус...можно*? impuls там где датчик стоит? прозрачного нету там ни чего черный
  13. Rensvh
    Так акб я вырубал, когда мыл) Все отлично после этого два дня ездили... потом пару раз заглох, завелась нормально, потом все.... Пытается, иногда заводится пару секунд и вырубается...
  14. Rensvh
    Очистка Сеточки Бензонасоса
    От ваз 2110 подходит моторчик? У меня похоже давления мало создает, машина не заводится, если это бензанасос, возможно что он бзыкает, он давления мало и не заводится? Он хочет заводится но глохнет сразу, а моторчик контакты и т.д. все подходит? Т.е. смылса нет покупть свой родной за 5000 тысяч.. Обычно моторчик же создает давление, самое главное? Попдробней напиши, моторчик куплю, дальше как быть?
  15. Rensvh
    в общем такая ситуация, кручу стартер, он заводится, и сразу глохнет, кручу пытается завестить и глохнет, и пару раз завелся пару секунд нормально работал и выключился... Бензанасос иногда бзыкает иногда нет, а возможно что бензанасос хоть даже бзыкает, но не работает? На ситроене попробывал, вырубить пред бензанасоса, такая беда, так же не заводится, тоже хочет завестить но не хватает давления чтоли... Просто попробывал.. Снял крышку бензанасоса, потихоньку вытаскивал от бензина шланчик, бензин брызгал... Акб 5 лет!! как он может так влиять то? если крутит нормально, и пытается завестить... Но чего то не хватает... Бензанасос получается всегда работать должен? и при вкл машины, просто для проверки на другой машине выдернул пред от бенз. он работал секунд 10 и заглох, повторно завожу, завелся и сразе же заглох, как ситуация на моей машине... На диагностике все равно скорей всего не покажет ошибку на бензанасос, раз бзыкает и ошибок не было.. Покупать тоже за 4000 тыс, не охото, а вдруг не в нем проблема, да и еще за городом машина, кабеля у себя нету чтоб проверить на ошибки...
