ДА я все прозвонил лампочку поменял R на дисплее загорается. Я думаю что просто сработала реле и по какой то причине оно перестало работать и я хочу выяснить по какой и для этого я хочу его найти.
А при чем тут педаль тормоза, можно чуть чуть по конкретней???? Точно на автомобилях с АКПП датчик включения фонаря заднего хода находится над педалью тормоза??? А можно номер его???
А на машинах с АКПП место установки датчика меняется или нет??? Я где то вычитал, что на машинах с АКПП датчик включения фонаря заднего хода находится рядом с ручкой переключения передач.
Подскажите пожалуйста не горит фонарь заднего хода в нем нет напряжения, что капать с чего начать. Провод прозвонил от блока в торпеди к фонарю он целый. Если есть у кого ни будь схема было бы очень хорошо.
Нашел свой цвет на разборке, а дырок под омыватель нет. Вот и мучает меня вопрос можно дырки зделать или нет. Кто подскажет омыватели фар, на чем крепятся?
