Замена Салонного Фильтра
Штатный фильтр с завода установлен Denso - MANN - код CUK290032 (у меня простоял год и только после этого начали запотевать стёкла).
Я купил на первое ТО улучшенный фильтр с супер-пупер очисткой FP290032 (посмотрим, как он себя будет вести).
Инструмент, который понадобится: TORX 20 (обычный), плоская отвертка, палочка без острых граней шириной в два пальца и длиной как фильтр - фильтр новый у вас ведь в руках? - я использовал рукоятку плоского разводного ключа, это для того, чтобы прижать нижний фильтр вниз на дальнем конце).
Поехали. КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ.
1 шаг.
Поддели отверткой заглушку, сверху или снизу и получили доступ к саморезу.
2 шаг.
Открутили саморез ключом торкс.
3 шаг.
Тянем на себя обшивку, она легко выходит из защелок.
4 шаг.
Вытаскиваем сердцевины из трех клипс.
Вот так они устроены.
5 шаг.
Отключаем подсветку ног.
6 шаг.
И тут для меня наступила пауза, а где фильтры то????
Полез курить мануал. Фильтры должны быть там, но их не видно. Где они???
Инструкция от MANN.pdf
https://peugeot-club.net/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=26694
7 шаг.
Залезаем с головой под торпеду. Целиком.
Вот она заветная крышечка.
8 шаг.
Отжимаем защелку и вот они фильтры!
9 шаг.
Сначала за хлястик вытаскиваем верхний фильтр.
И "радуемся" тому, как аккуратно нам придется ставить туда новый, чтобы его не сломать.
Потом поднимаем нижний фильтр вверх, и вытаскиваем его.
10 шаг.
Фильтры извлечены.
А вот и они сами.
11 шаг.
Берем новый фильтр.
Располагаем его так, чтобы хлястик был сверху (нам же его еще вытаскивать через год придется), да и направление стрелки движения воздуха через фильтр так совпадает почему-то :)) спереди -> назад.
Вставляем в нишу, опускаем его вниз аккуратно. И чем-то плоским прижимаем дальний угол. Вы ведь хотите вставить верхний фильтр, правда?
12 шаг.
Аккуратно нежно берем фильтр чуть левее середины рукой, чтобы тыльная часть руки скользила по пластику бардачка и начинаем его втискивать на своё место.
Пожалуй это самое сложное, во всем этом действии. Именно на эту процедуру и отпущены 15 минут времени из норматива в 20 минут.
13 шаг.
Закрыли крышку фильтров.
14 шаг.
Не спешите ставить боковину. Если не хотите увеличить время установки еще на 20 минут!
Возьмите обшивку с фонарем, подключите питание лампы. И вставьте его на место в воздуховод. Ну и 3 клипсы не забудьте вставить на место.
15 шаг.
Теперь ставим боковинку.
P.S. Если у вас получится как у меня, то быстрее снять боковинку. Чем колдовать с тем, как все это утрамбовать на место, рискуя вырвать проводку лампы или помять обивку.
Видео к отчету
Можно добавлять к отчету видео из Youtube или Vimeo.
Отзывы пользователей
Рекомендованные комментарии
Намного проще менять если бордачек открыть тогда фильтра влетают туда как по маслу... И втискивать не чего не нужно.?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
