Ненадолго Полностью Отключается Электричество
cybersistex
Иногда возникает такое явление, при котором ненадолго полностью отключается электричество. Не работает вообще ничего, как будто отключается аккумулятор. Возникает редко, раз в два месяца примерно. Возникает спонтанно, поэтому в гарантию не ездил.
Проявляется незаметно - выключил зажигание, потом включил, а часы сбросились. Или вовсе закрыл машину, вернулся, а часы сброшены. Бывало и такое что приходишь, а машина кнопкой не открывается, открываешь дверь ключом, а остальные двери не открываются, люстра не горит, зеркала не раскладываются и зажигание не включается. Через несколько секунд все само собой начинает работать. Последний раз было так, что это случилось, когда приехал на стоянку, двигатель работал и сам остановился и выключилось зажигание при повернутом в замке ключе. Через минуту все заработало. Ошибок никаких нет. Двигатель EP6. Аккумулятор исправен, т.к. после длительной стоянки в течение недель заводилась великолепно даже зимой. Может кто сталкивался с таким?
