timofeevalexey Posted July 21, 2014 Share Posted July 21, 2014 (edited) Доброе время суток. В крации: 406 пыж, 02 год, 1,8 АКПП. три месяца назад была произведена замена блока ЭБУ и БСИ. Память впаивали старую. Машина ездит, но одна неприятность после ремонта. Постоянно горит ЧЕК, и Антиполюшен. По ошибке выдает неустранимую неисправность - воздушный насос обрыв или замыкание. Начал копаться в чем дело, по схеме на данный насос есть реле. Но оказалось что он стоит в блоке БСМ4. Полез посмотреть блок и оказалось, что после ремонта системы ЭБУ, мне поставили блок предохранителей БСМ5 (зачем, х.з.). ЭБУ и БСИ той же модели, что у меня и стояли. У меня такой вопрос, возможно ли, что в блоке БСМ4 данное реле встроенное, а в БСМ5 стоит отдельно, и из-за этого пишет неустранимую ошибку? Второй вопрос, у меня остался запасной блок БСМ4 (один в один с тем что у меня стоял), если я его поменяю с БСМ5 могут ли возникнуть после этого какие либо проблемы:? Edited July 21, 2014 by timofeevalexey Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 22, 2014 Share Posted July 22, 2014 Нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted July 22, 2014 Author Share Posted July 22, 2014 Нет, это к какому вопросу ответ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted July 22, 2014 Share Posted July 22, 2014 http://youtu.be/xuOAzDcx-pw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 22, 2014 Share Posted July 22, 2014 http://youtu.be/xuOAzDcx-pwВ точку! Link to comment Share on other sites More sharing options...
